[gelöst] Probleme mit Ereignissen von Fibaro Motion Sensor FGMS001
Begonnen von ChrisXX, 22 Juni 2016, 01:25:39
ChrisXX
ich habe gerade neu begonnen mich mit dem Thema Heimautomatisieurng zu beschäftigen, und nach etwas Überlegung nun mal zum Start einen Aeon Labs Z-Stick (Aeotec AEOEZW090-C) und einen Fibaro Motion Sensor (allerdings wie ich später gesehn habe nicht den neusten, sondern einen älteren, Etikettenaufdruck V2/7 EU) gekauft [um damit später Lampen zu steuern].
Nun habe ich den Sensor in das Netz eingebunden, kann auch Konfigurationswerte ändern und auslesen (Wecke den Sensor dafür manuell auf); aber ... was ich auch mache, irgendwie sendet der Sensor nichts von sich aus/empfängt der Stick nichts unangefragtes ...
Nun ist ja hier mehrfach im Forum das Problem beschrieben worden, dass der Sensor nicht in der Richtigen association Group wie der Stick ist, das sollte aber eigentlich passen. (siehe Unten).
Ich spiele seit >4h an verschiedenen Werten rum, hab ihn auch schon neu eingefügt, den Stick resetet; ich weiss grade wirklich nicht was ich noch machen könnte.
Mach ich irgendwas offensichtlich falsch? Ich müsste die Events (Bewegungen, Tamper, Temperatur/Helligkeit Messwerte) doch unter 'Event Monitor' im Webinterface, 'inform on' in der Telnet-Konsole oder in den Logdateien irgendwie sehen? Anbei die Infos von Stick und Sensor.
fhem> list ZWDongle_1
   CallbackNr 1
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyACM0@115200
   DeviceName /dev/ttyACM0@115200
   FD         10
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_1
   NR         29
   PARTIAL
   ReadTime   1466549119.49352
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1466549119.49206
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   homeId     [[homeId]]
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2016-06-22 00:41:30   caps            Vers:1 Rev:0 ManufID:0086 ProductType:0001 ProductID:005a SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE UNKNOWN_92 UNKNOWN_93 UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ee UNKNOWN_ef
     2016-06-22 00:41:30   ctrlCaps        PRIMARY
     2016-06-22 00:41:30   homeId          HomeId:[[homeId]] CtrlNodeIdHex:01
     2016-06-21 22:54:34   nodeList        ZWDongle_1 ZWave_SENSOR_BINARY_2
     2016-06-22 00:41:30   random          [[random]]
     2016-06-22 00:41:30   state           Initialized
     2016-06-22 00:41:30   sucNodeId       no
   SendStack:
   networkKey [[networkKey]]
   verbose    5
fhem> list ZWave_SENSOR_BINARY_2
   DEF        [[homeId]] 2
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     33
   NAME       ZWave_SENSOR_BINARY_2
   NR         30
   STATE      associationAdd 3 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 33
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004000206850303010001
   ZWDongle_1_TIME 2016-06-22 00:47:57
   homeId     [[homeId]]
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1466549277.50217
   nodeIdHex  02
   timeToAck  2.124
   Readings:
     2016-06-22 00:47:55   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-06-22 00:47:57   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_1
     2016-06-22 00:47:57   assocGroup_2    Max 5 Nodes ZWDongle_1
     2016-06-22 00:47:57   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWDongle_1
     2016-06-22 00:47:55   assocGroups     3
     2016-06-21 23:50:39   basicReport     00
     2016-06-22 00:47:55   configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
     2016-06-22 00:47:55   configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
     2016-06-22 00:47:55   configBASICOFFCommandFrameValue 0
     2016-06-22 00:47:55   configBASICONCommandFrameValue 255
     2016-06-22 00:47:56   configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
     2016-06-22 00:47:56   configIlluminationReportThreshold 5
     2016-06-22 00:47:56   configIlluminationReportsInterval 600
     2016-06-22 00:47:56   configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
     2016-06-22 00:47:56   configLEDBrightness 50
     2016-06-22 00:47:56   configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
     2016-06-22 00:47:56   configLEDSignalingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
     2016-06-22 00:47:56   configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
     2016-06-22 00:47:56   configMinimumTemperatureResultingIn86 18
     2016-06-22 00:47:56   configMotionAlarmCancellationDelay 30
     2016-06-22 00:47:56   configMotionSensorSBlindTime2 15
     2016-06-22 00:47:56   configMotionSensorSSensitivity 10
     2016-06-22 00:47:56   configNightDay  200
     2016-06-22 00:47:56   configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
     2016-06-22 00:47:56   configPIRSensorSPulseCounter 2Pulses
     2016-06-22 00:47:56   configPIRSensorSWindowTime 12Seconds
     2016-06-22 00:47:56   configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmSentInBroadcastMode
     2016-06-22 00:47:56   configTamperAlarmCancellationDelay 30
     2016-06-22 00:47:56   configTamperOperatingModes Tamper
     2016-06-22 00:47:56   configTamperSensitivity 15
     2016-06-22 00:47:56   configTemperatureOffset 600
     2016-06-22 00:47:56   configTemperatureReportThreshold 1
     2016-06-22 00:47:56   configTemperatureReportsInterval 600
     2016-06-21 22:54:27   model           FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
     2016-06-21 22:54:27   modelConfig     fibaro/fgms.xml
     2016-06-21 22:54:27   modelId         010f-0800-1001
     2016-06-21 22:54:27   state           associationAdd 3 1
     2016-06-22 00:47:59   transmit        OK
     2016-06-21 23:40:44   version         Lib 3 Prot 3.67 App 2.7 HW 1 FWCounter 1 FW 2.7
     2016-06-22 00:47:57   wakeupReport    interval 600 target 1
   IODev      ZWDongle_1
   classes    SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM BASIC
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 MULTI_CMD:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:1
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar ...
Vielen Dank,
Christian
Ich kenne das Geraet nicht in Detail, von deinen Daten her vermute ich aber entweder ein Konfigurationsproblem (dh. config*) oder Geraet defekt.
Um ein (in diesem Fall unwahrscheinliches) FHEM Problem auszuschliessen, wuerde ich "attr ZWDongle_0 verbose 5" setzen, und schauen, ob im Log was auftaucht. wakeUpNotification sollte alle 10 Minuten erscheinen.
jeep
#2
Hallo Chris,
ich kenne den Stick nicht, dafür aber den Sensor. Aber für mich sieht alles gut aus, inclusion, assocGroup3, etc. Verbose 5 auf dem Dongle hast du ja schon gesetzt und das Report und wakeUp Intervall entsprechend angepasst. Eigentlich sollte bei jeder 0.1° Temperaturänderung was sichtbar sein.
Was mich beim Controller total verunsichert ist, dass du dieses reading hast:
Meines Erachtens nach sollte da auch eine 1, also die ControllerID stehen.  Versuch mal ein "set sucNodeID 1". Vielleicht hilft das.
Im Vergleich zu meinem Razberry Controller gibt es noch andere Unterschiede, dass mag aber durchaus normal sein.
Im Prinzip ist ein Controller und ein batteriebetriebenes Device noch kein richtiges ZWave Netzwerk. Ich hätte da vielleicht eher mit einem Aktor angefangen. Da wäre die Funktionalität ZWave/FHEM sofort Testbar gewesen.
Bin neugierig was wirklich das Problem ist.
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)
krikan
Zitat von: jeep am 22 Juni 2016, 12:14:26
Aber jetzt was mich beim Controller total verunsichert ist, dass du diese  reading hast
Dass der SUC nicht aktiviert ist, ist in Ordnung und dürfte nicht mit dem Problem zusammenhängen. UZB1 und Razberry aktivieren den SUC, anders als andere Controller, im Standard.
Gruß, Christian
ChrisXX
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich weiss zwar nicht, was das Problem war, konnte es nun aber Beheben: rudolfkoenig's Hinweis auf möglicherweise defekte Hardware rief mir in Erinnerung, dass ich zwar den Stick resettet hatte, und den Sensor mehrfach Ex- & Inkludiert hatte, aber nie den Sensor an sich zurückgesetzt hatte.
Nach einem Reset des Sensors funktionierte nun alles auf Anhieb! Dachte Ex- & Inkludieren wäre fast soetwas wie ein Reset für den Sensor, aber das hat wohl nicht gereicht.
Vielleicht hilft die Info ja später noch jemandem. Schade dass ich nicht drauf gekommen bin bevor ich hier den Thread schrieb ...
Vielen Dank, viele Grüße
Christian
jeep
Gruß, Christian
Ja, so was ähnliches hab ich mir schon gedacht, aber den SUC sollte er doch trotzdem aktivieren, sonst ist das Netz nicht selbstheilend, was z.Z.  ohne Routing Devices noch irrelevant ist. Empfohlen wird es alle mal. Aber schön das alles funktioniert.
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
krikan
Hallo Josef!
Hast Du die Empfehlung aus Paetz?
Ich widerspreche Dir ein wenig. Selbstheilung wird auch durch Explorer Frames erreicht. Voraussetzung ist allerdings, dass Controller und Endgeräte Explorer Frames können. Der SUC ist das Selbstheilungskonzept aus dem älteren SDK 5.
Wann der SUC bei Explorer Frames fähigen Geräten überhaupt noch zum Einsatz kommt, ist mir unklar. Ich könnte in 2 Wochen Experimenten keine SUC Nachrichten loggen. Theorie: SUC kommt nur noch in Verbindung mit SDK 5 Geräten, die ich nicht habe, zum Einsatz.
Nach meiner Erinnerung schreibt Paetz den Explorer Frames auch größere Selbstheilungskräfte zu.
Momentan sehe ich keine Notwendigkeit den aktiven SUC für FHEM als wichtig/sinnvoll zu deklarieren. Zudem setzt das auch ein aktives Setzen der Geräterouten voraus (sucRouteAdd). Also auch noch umständlich bei kaum noch vorhandener Bedeutung von SDK 5.
Lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
Gruß, Christian
jeep
Hallo Christian,
Danke für die Hinweise. Vermutlich sind meine Informationen veraltet, wie das SDK 5. Bestimmt stammt meine Info von vor 1 Jahr als ich mit ZWave angefangen habe. Da hatte ich 2 Düwi Zwischenstecker und bin mir fast sicher das die keine Explorer Frames konnten. Beim googeln bin ich noch über dieses gestolpert, könnte aber auch veraltet sein.
https://github.com/cdjackson/HABmin/wiki/ZWave-SUC-Controller-Mode
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
krikan
Hallo Josef!
Ja, die Original-DÜWI nutzen SDK 5.
Bei Mischung von SDK 5 und SDK 4.5, 6.x hat der SUC vermutlich einen Nutzen mit großem Aufwand.
Der openhab Artikel berücksichtigt Explorer Frames und Network Wide Inklusion nicht, die mMn ein teilweiser Ersatz von SUC und SIS sind. Daher gehe ich davon aus, dass das nicht aktuell ist.
Aber vielleicht ändere ich meine Theorie auch noch einmal mit neuen Erkenntnissen...
Gruß, Christian
