FHEMWEB Ergänzung "probably associated with" um die Spalte STATE
Begonnen von Ellert, 14 Juni 2016, 17:36:48
Ellert
In notify, DOIF u.a. Geräten ist es oftmals hilfreich den STATE eines verbundenen Gerätes in der Detailansicht sichtbar zu haben.
Wenn in der 01_FHEMWEB.pm die Zeile (1290)
FW_pO "</td><td><a href=$FW_ME?cmd=list%20TYPE=$defs{$_}{TYPE}>$defs{$_}{TYPE}</a>"</td><td> </td>;
durch FW_pO "</td><td><a href=$FW_ME?cmd=list%20TYPE=$defs{$_}{TYPE}>$defs{$_}{TYPE}</a>";
FW_pO "</td><td>$defs{$_}{STATE}</td><td> </td>";
ersetzt werden würde, müsste es funktionieren.
Wäre es möglich das in die 10_FHEMWEB.pm einzubauen?
Wuppi68
klingt gut :-)
ich hätte da auch noch eine weitere Idee:
die letzten 10 Einträge des Devices aus dem Log anzeigen, also ungefähr so:
grep $DEVICE | tail -10
FHEM unter Proxmox als VM
Ellert
Einblendbar ja, ich wollte erstmal klein anfragen, aber die assoziierten Readings wären auch nicht schlecht, ist ja eine Detailseite  ;)
Wollte gerade fragen, ob noch jemand diesen Feature fuer sinnvoll findet, das hat sich aber dann erledigt.
Habe die Aenderung eingebaut, als Konsequenz ist der Link auf "list TYPE" in Portrait@smallscreen futsch.
Ellert
FunkOdyssey
Sehr geile Änderung. Wahnsinnig praktisch. Danke fürs Vorschlagen und Einbauen.
abc2006
Diese Änderung ist mal echt geil. 100 Punkte auch von mir !!!  :)
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
