FHEM über VPN-Tunnel keine Inhalt in Iframe
Begonnen von kud, 15 Juni 2016, 09:33:48
kud
Ich wusste nicht, dass DYNDNS /No-Ip etc. mit einer Einwahl über einen UMTS-Stick an einer zB. Fritzbox geht. :-[
Wernieman
Es geht immer, wenn Du eine "echte" IP bekommst ...
- Bitte um Input für Output
kud
Was ist nun schon wieder eine "echte" IP ? Ist das die IP welche unter ifconfig bei ppp0 steht?
Da geht es um die IP vom Provider. Es gibt immer mehr "nur Surf" DSL/Internet Anschlüsse bei denen Du nur IPV6 Adressen bekommst. Damit wird es wohl schwierig.
Oder wenn Du nur einen Proxy Anschluss bekommst...
Ich kenne leider die nur LTE Anschlüsse nicht wirklich genau.
RaspiLED
vergiss die Idee mit VPN andersherum. Mir ist kein Privatkunden Tarif bekannt, der mittels UMTS eine von Aussen (also ausserhalb der Netzinfrastruktur des Telefonanbieters) erreichbare IP vergibt. Die hängen eigentlich alle hinter einem IP4 NAT des Providers.
Was ich mal gemacht habe, ist tatsächlich im VPNC ein anderes Script zu nutzen und mehrere IP Adressen des Lokalen (Gartennetzes) über VPN an die FritzBox (Heimnetz) zu routen.
Da Du aber jetzt den Weg per HTTP Proxy gehst, gehe ihn weiter! Bei Bedarf schaue ich nochmal nach meinen VPNC Multi IP Script...
Gruß Arnd
FHEM auf Raspberry Pi 2, CUL, Signalduino, Intertechno, WifiLight mit H801 - ESP8266, ...
kud
Danke für die Antworten.
Also Otto123 hat mich ein wenig verwirrt und ich dachte, dass meine EDV-Kenntnisse zum Mobilfunk veraltet sind.
Man soll also besser alles hinterfragen. ;D
Mein Aufbau ist genau richtig und klappt auch mit dem Hinweis zum Proxy(Weiterleitung Port 8090 => 192.168.2.89:8090).
Nur wie gesagt. Den Kamerastream kann ich im Tunnel abgreifen wenn ich den entsprechenden Port angebe. (192.168.1.190:8090)
In FHEM Port 8083 (192.168.1.190:8083/fhem) lässt sich bislang kein Bild darstellen. Welche IP : Port muss denn hier angegeben werden?
Wuppi68
Du kannst auch SOCAT nehmen ....
hier mal das Fundstück aus dem Internet
socat TCP4-LISTEN:80,fork TCP4:www.yourdomain.org:8080
FHEM unter Proxmox als VM
Wernieman
Dort must Du natürlich die gleiche IP.Port-Konfiguration angeben, wie auch beim direkten Browser Aufruf, d.h. 192.168.2.89:8090 (Wenn Deine Daten richtig sind)
Das einzige, was noch wichtig ist, http oder https??
Btw:
Ich hoffe, fhem ist ansonsten nicht extern erreichbar?
Sorry dafür  :-X
isy
Hallo kud,
nur zur Klärung: Als ich mit Fhem und https unterwegs war, wurden http iframe in diversen  Browsern nicht dargestellt, da als unsichere Verbindung erkannt.
Keine Lösung möglich, arbeite daher mit Fhem jetzt ohne https und mit VPN über Fritzbox. Die Anzeige von http iframe läuft.
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
