Fehler mit virtuellem Actor (Button) nach Update
Begonnen von Eniac, 22 Juni 2016, 09:54:54
Eniac
seit dem letzten Update habe ich ein Problem mit meiner FHEM Konfiguration. Ich habe mir einen virtuellen Actor definiert, der sieben Kanäle hat. Jeder von den Kanälen stellt dann einen Button dar, mit dem ich verschiedene Skripte aufrufen möchte. Das hat bisher auch prima funktioniert.
Wenn ich nach dem Update aber den Befehl "press short" aufrufe, kommt der Fehler "Unknown argument press, choose one of peerChan postEvent press".
Ich habe den virtuellen Aktor auch nochmal neu angelegt, die Kanäle erzeugt und jeder Channel erhält die Commands "press short" und "press long", die aber immer zu dem o.a. Fehler führen.
Wird "press" als Argument nicht mehr unterstützt oder habe ich etwas falsch konfiguriert?
Eniac
Using FHEM on a Synology DS212j with Homematic devices
martinp876
Sind peers im attr des Buttons eingetragen?
Eniac
Hallo Martin,
bisher noch nicht. Habe das nachgetragen, aber ohne Erfolg...
Wenn ich statt dem "press" Befehl den "postEvent" Befehl nutze, bekomme ich den gewünschten Effekt.
Ich rufe jetzt also statt "set <VirtSchalter> press short" den Befehl "set <VirtSchalter> postEvent on" und habe den Notify angepasst.
Trotzdem seltsam, dass die "press"-Methode nicht mehr richtig funktioniert. Wurde hier die Prüfung der Methode angepasst?
Eniac
