select-Widget mit Readings füllen
Begonnen von pernodjaegermeister, 20 Februar 2016, 20:44:14
pernodjaegermeister
ich würde gern das select-Widget nutzen um mir den Inhalt von Readings anzuzeigen
und bei Auswahl fest vergebene Befehle zu senden, z.B.:
Inhalt Select : "Reading_1", "Reading_2", "Reading_3"
Bei Auswahl : "set device channel 1",  "set device channel 2",  "set device channel 3"
Jemand eine Idee, wie man das umsetzen könnte ?
Vielen Dank im Vorraus
Sascha
setstate
Hallo Sascha,
soll der Reading-Name oder der Reading-Wert aufgelistet werden? Und welchen Zusammenhang haben bei Änderung der Auswahl der Set-Wert zu den aufgelisteten Readings?
pernodjaegermeister
Zitat von: setstate am 21 Februar 2016, 11:02:03
Hallo Sascha,
es soll der Readingwert aufgelistet werden.
Der Setwert bleibt unabhängig der Änderung gleich.
Hintergrund:
meine Bose liefert per Modul eine Recentliste als Readings recent_01, recent_02 usw., deren Inhalt ich anzeigen möchte.
Bei Auswahl möchte ich dann set ... recent 1 senden, also nicht den Wert und auch nicht den Readingname.
Ich dachte an sowas wie data-gets=[recent_01, recent_02] / data-sets["set ... recent 1",...]
Sascha
luvat
Huhu,
hänge auch gerade an der Soundlink Integration und stehe vor dem gleichen Problem.
Hast du eine Lösung gefunden?
Beste Grüße
pernodjaegermeister
nein noch nicht. Mario hat aber vorgeschlagen, es alternativ mit Links zu probieren.
Bin aber noch nicht dazu gekommen.
Sascha
luvat
Jau Links werden auf jeden Fall funktionieren. Aber ist nicht so schön ;)
