[Gelöst] Nach Restore keine /dev/ttyA... mehr
Begonnen von scooty, 25 Juni 2016, 17:42:29
scooty
letzte Nacht ist meine SD-Karte abgeraucht und nach einem Restore (Backup war mit raspiBackup.sh als tar) läuft der Raspi nun wieder.
Allerdings kam beim ersten Versuch des Starts von FHEM die Meldung im Log:
2016.06.25 16:50:54.310 1: WEBtablet: Can't open server port at 8085: Die Adressfamilie wird von der Protokollfamilie nicht unterstützt. Exiting.
OK, also erst einmal für alle FHMWEB-Devices IPV6 rausgenommen (Problem für später), FHEM startet und läuft.
Allerdings nur mit den IOs, die über IP angesprochen werden (z.B. HMLAN), alle über USB angeschlossenen IOs (z.B. CUL_MAX, ZWave_Dongle,..) stehen auf disconnected, beispielhafte Meldung für CUL_MAX im Log:
2016.06.25 16:51:59.174 3: Opening CUL_MAX device /dev/ttyACM1
2016.06.25 16:51:59.175 3: Can't open /dev/ttyACM1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Für alle anderen USB-IOs gibt es die gleichen Meldungen.
Die Einträge unter /dev sind in der Tat für alle USB-IOs nicht vorhanden.
Ein Aus-/Anstecken hat bisher nichts gebracht, es werden keine Einträge unter /dev erzeugt.
Alle USB-IOs sind über einen aktiven USB-Hub angeschlossen, auch Abklemmen des gesamten Hubs und Anschließen einzelner USB-IOs direkt am Raspi zeigt keine Wirkung.
Das dmesg-Systemlog zeigt für mich keine Auffälligkeiten:
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 3.18.7-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.8.3 20140303 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2650 - Linaro GCC 2014.03) ) #755 SMP PREEMPT Thu Feb 12 17:20:48 GMT 2015
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine model: Raspberry Pi 2 Model B
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3a800000
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] On node 0 totalpages: 241664
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80820480, node_mem_map ba093000
[    0.000000]   Normal zone: 1888 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 241664 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (8620->f3003010)
[    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
[    0.000000] PERCPU: Embedded 11 pages/cpu @ba05d000 s12864 r8192 d24000 u45056
[    0.000000] pcpu-alloc: s12864 r8192 d24000 u45056 alloc=11*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 239776
[    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=720 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2709.boardrev=0xa01041 bcm2709.serial=0x2cb476e0 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:B4:76:E0 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.disk_led_gpio=47 bcm2709.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 940740K/966656K available (5785K kernel code, 377K rwdata, 1760K rodata, 396K init, 771K bss, 25916K reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xffe00000   (2048 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xbb800000 - 0xff000000   (1080 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xbb000000   ( 944 MB)
[    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x80766748   (7546 kB)
[    0.000000]       .init : 0x80767000 - 0x807ca000   ( 396 kB)
[    0.000000]       .data : 0x807ca000 - 0x808287ec   ( 378 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x808287ec - 0x808e96d4   ( 772 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:480
[    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (virt).
[    0.000015] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 3579139424256ns
[    0.000038] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[    0.000332] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001760] console [tty1] enabled
[    0.001810] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[    0.001893] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.002308] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.002369] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.003652] Initializing cgroup subsys memory
[    0.003747] Initializing cgroup subsys devices
[    0.003799] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.003851] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.003915] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.004027] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.004141] ftrace: allocating 19969 entries in 59 pages
[    0.053357] CPU0: update cpu_capacity 1024
[    0.053439] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
[    0.053476] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
[    0.053640] Setting up static identity map for 0x536c78 - 0x536cd0
[    0.113331] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 17
[    0.113627] CPU1: Booted secondary processor
[    0.113635] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
[    0.113686] CPU1: update cpu_capacity 1024
[    0.113695] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
[    0.133296] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 18
[    0.133543] CPU2: Booted secondary processor
[    0.133549] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
[    0.133579] CPU2: update cpu_capacity 1024
[    0.133588] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
[    0.153357] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 17
[    0.153586] CPU3: Booted secondary processor
[    0.153593] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
[    0.153625] CPU3: update cpu_capacity 1024
[    0.153633] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
[    0.153728] Brought up 4 CPUs
[    0.153856] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[    0.153889] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.154922] devtmpfs: initialized
[    0.178026] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.180194] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.183242] NET: Registered protocol family 16
[    0.188861] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.213146] cpuidle: using governor ladder
[    0.243180] cpuidle: using governor menu
[    0.243578] bcm2709.uart_clock = 3000000
[    0.246331] No ATAGs?
[    0.246394] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.246449] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.246511] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver
[    0.246641] bcm2708_vcio: mailbox at f300b880
[    0.247021] bcm_power: Broadcom power driver
[    0.247058] bcm_power_open() -> 0
[    0.247083] bcm_power_request(0, 8)
[    0.747784] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0
[    0.747816] bcm_power_request -> 0
[    0.747972] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.748129] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev3
[    1.266448] console [ttyAMA0] enabled
[    1.336551] SCSI subsystem initialized
[    1.340575] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.346244] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.351702] usbcore: registered new device driver usb
[    1.358675] Switched to clocksource arch_sys_counter
[    1.393488] FS-Cache: Loaded
[    1.396736] CacheFiles: Loaded
[    1.412185] NET: Registered protocol family 2
[    1.417812] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    1.425067] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    1.431774] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    1.438247] TCP: reno registered
[    1.441530] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    1.447513] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    1.454270] NET: Registered protocol family 1
[    1.459130] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.465073] RPC: Registered udp transport module.
[    1.469863] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.474585] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.482098] bcm2708_dma: DMA manager at f3007000
[    1.486914] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[    1.496867] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    1.503325] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    1.508851] audit: type=2000 audit(1.299:1): initialized
[    1.530438] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    1.534750] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    1.544415] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    1.550796] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.555920] Key type id_resolver registered
[    1.560149] Key type id_legacy registered
[    1.565275] msgmni has been set to 1853
[    1.570875] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    1.578488] io scheduler noop registered
[    1.582473] io scheduler deadline registered (default)
[    1.587943] io scheduler cfq registered
[    1.594467] BCM2708FB: allocated DMA memory fac00000
[    1.599525] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
[    1.612443] Console: switching to colour frame buffer device 90x30
[    1.625659] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: Load BCM2835 DMA engine driver
[    1.635265] uart-pl011 dev:f1: no DMA platform data
[    1.642707] vc-cma: Videocore CMA driver
[    1.648615] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
[    1.655291] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
[    1.662602] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
[    1.681631] brd: module loaded
[    1.692593] loop: module loaded
[    1.697802] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba800000, is_master = 0
[    1.707322] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.715009] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.722666] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    1.930523] Core Release: 2.80a
[    1.935415] Setting default values for core params
[    1.942059] Finished setting default values for core params
[    2.149870] Using Buffer DMA mode
[    2.154991] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    2.162664] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    2.170040] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    2.176178] Dedicated Tx FIFOs mode
[    2.181826] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbac14000 dma = 0xfac14000 len=9024
[    2.195467] FIQ FSM acceleration enabled for :
[    2.195467] Non-periodic Split Transactions
[    2.195467] Periodic Split Transactions
[    2.195467] High-Speed Isochronous Endpoints
[    2.219585] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    2.219655] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x803e4200
[    2.227412] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x803e455c length 36
[    2.235521] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0xbb806000
[    2.243424] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
[    2.250268] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.259497] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
[    2.266973] Init: Port Power? op_state=1
[    2.272820] Init: Power Port (0)
[    2.278184] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.286917] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.296071] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    2.302673] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.18.7-v7+ dwc_otg_hcd
[    2.310605] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
[    2.318001] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.323708] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    2.329972] dwc_otg: FIQ enabled
[    2.329985] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    2.329996] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    2.330033] Module dwc_common_port init
[    2.330406] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    2.338570] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    2.346745] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=900000
[    2.353785] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    2.361828] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    2.368129] DMA channels allocated for the MMC driver
[    2.408716] Load BCM2835 MMC driver
[    2.416035] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    2.426181] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    2.435349] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.442924] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.450448] usbhid: USB HID core driver
[    2.458491] TCP: cubic registered
[    2.463726] Initializing XFRM netlink socket
[    2.470930] NET: Registered protocol family 17
[    2.478398] Key type dns_resolver registered
[    2.484964] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    2.492588] registered taskstats version 1
[    2.498843] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    2.505351] [vc_sm_connected_init]: start
[    2.511868] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    2.519866] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[    2.528828] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    2.540582] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    2.564910] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    2.572907] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB
[    2.585251]  mmcblk0: p1 p2
[    2.648646] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.660567] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    2.674575] devtmpfs: mounted
[    2.680227] Freeing unused kernel memory: 396K (80767000 - 807ca000)
[    2.718813] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    2.727470] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    2.929083] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[    2.937887] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.948229] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    2.954242] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    3.239033] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    3.359210] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    3.368329] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.381032] smsc95xx v1.0.4
[    3.444154] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:b4:76:e0
[    3.538967] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    3.649396] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0201
[    3.658771] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    3.668442] usb 1-1.3: Product: USB 2.0 Hub [MTT]
[    3.676955] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
[    3.683442] hub 1-1.3:1.0: 7 ports detected
[    3.792112] udevd[175]: starting version 175
[    3.969047] usb 1-1.3.1: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    4.079900] usb 1-1.3.1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
[    4.092986] usb 1-1.3.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    4.108786] usb 1-1.3.1: Product: USB 2.0 Hub
[    4.117857] hub 1-1.3.1:1.0: USB hub found
[    4.128794] hub 1-1.3.1:1.0: 4 ports detected
[    4.209076] usb 1-1.3.2: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[    4.322757] usb 1-1.3.2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
[    4.335768] usb 1-1.3.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[    4.354613] usb 1-1.3.2: Product: USB2.0-Serial
[    4.439002] usb 1-1.3.1.1: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
[    4.562841] usb 1-1.3.1.1: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[    4.573110] usb 1-1.3.1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    4.583388] usb 1-1.3.1.1: Product: CUL868
[    4.590161] usb 1-1.3.1.1: Manufacturer: busware.de
[    4.638982] usb 1-1.3.3: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[    4.744060] usb 1-1.3.3: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200
[    4.753464] usb 1-1.3.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=1
[    4.763345] usb 1-1.3.3: SerialNumber: 12345678-9012-3456-7890-123456789012
[    4.828818] usb 1-1.3.1.3: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
[    4.962823] usb 1-1.3.1.3: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001
[    4.972452] usb 1-1.3.1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[    4.982441] usb 1-1.3.1.3: Product: CSR8510 A10
[    5.038823] usb 1-1.3.4: new full-speed USB device number 10 using dwc_otg
[    5.168226] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[    5.177483] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    5.187138] usb 1-1.3.4: Product: CUL868
[    5.193218] usb 1-1.3.4: Manufacturer: busware.de
[    5.278813] usb 1-1.3.6: new low-speed USB device number 11 using dwc_otg
[    5.424524] usb 1-1.3.6: New USB device found, idVendor=1941, idProduct=8021
[    5.433784] usb 1-1.3.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    5.480658] hid-generic 0003:1941:8021.0001: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.00 Device [HID 1941:8021] on usb-bcm2708_usb-1.3.6/input0
[    5.569005] usb 1-1.3.7: new full-speed USB device number 12 using dwc_otg
[    5.706316] usb 1-1.3.7: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[    5.715555] usb 1-1.3.7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    5.725174] usb 1-1.3.7: Product: FT232R USB UART
[    5.731984] usb 1-1.3.7: Manufacturer: FTDI
[    5.738202] usb 1-1.3.7: SerialNumber: AL00UBNY
[    6.580395] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    6.846696] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[   10.907998] random: dd urandom read with 126 bits of entropy available
[   11.659069] random: nonblocking pool is initialized
[   11.702230] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
auch "lsusb" zeigt alle USB-IOs:
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 007: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
Bus 001 Device 009: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 1a40:0201 Terminus Technology Inc. FE 2.1 7-port Hub
Bus 001 Device 005: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 001 Device 006: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 008: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Bus 001 Device 010: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
Bus 001 Device 011: ID 1941:8021 Dream Link WH1080 Weather Station / USB Missile Launcher
Bus 001 Device 012: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bin wirklich ratlos, wo und was ich noch weiter zur Fehlerbehebung tun kann (Google bringt mich auch nicht weiter), wäre wirklich nett, wenn mich jemand in die richtige Richtung schubst.
Vielen Dank,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH1080 / IO Homecontrol
scooty
Habe doch noch den goldenen Tipp über Google gefunden:
Ein Kernel-Update hat geholfen.
Viele Grüße,
Andreas
