[FHZ] FHT80b/FHT8v: actuator: syncnow
Begonnen von Guest, 28 April 2009, 07:56:11
Guest
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem bei meinen FHT80B´s´s bzw. FHT8v´s.
Unter FHEM stehen z.Z. zwei FHT´s auf:
   actuator: syncnow
Ich bekomme die Meldung nicht weg...
Versucht habe ich (ohne Erfolg) :
- Limeprotection-Workaround
- FHT80b und FHT8v per Proc-Knopf gesynct
- FHT80b und FHT8v auf neuen Code gesnynt
bei allen: Warnings:none
Sporadisch steht auch schon mal eine anderer FHT auf syncnow...
Doch da geht´s nach ´ner Zeit von selbst wieder weg.
Ich logge die durchschnittliche Actuator-Stellung in RRD´s.
Bei syncnow sind die RRD´s dann leider leer ...
hat jemand eine Idee ??
FHEM: ($Id: fhem.pl,v 1.70 2009/04/11 08:20:13 rudolfkoenig Exp $)
FHZ1300PC+CUL+EM1010PC
OS: Ubuntu Linux 8.04.2
Axel
P.S. Ein Lob und Danke an alle die hier mit entwicklen...super
Programm/Framework....
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users on Linux" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
>         actuator: syncnow
Was heisst "stehen auf"? Wo steht dieser Text? Kannst Du bitte via
"inform timer" oder loglevel hochdrehen feststellen, wann diese
Meldungen kommen? (regelmaessig oder das war die letzte Meldung, und
es kommt nichts mehr). actuator: syncnow wird m.W.n. nur am Ende der
2min Synchronizationsphase gesendet, also relativ selten. Kannst Du
auch parallel den CUL loglevel hochdrehen, der protokolliert genauer
mit, was alles gesendet wird. Betreibst du CUL und FHZ/EM1010PC mit
dem gleichen fhem? Wenn ja, dann kann das zu merkwuerdigen
Nebeneffekten fuehren.
Gruss,
  Rudi
Guest
Hallo Rudi,
danke für die schnelle Antwort...
Für die FHT_001 wird in FHEMWEB actuator:syncnow angezeit.
FHEMWEB Detail eines FHT.
Der Timestamp ist auch ok d.h. aktuelles Datum und Uhrzeit.
Alle anderen Werte wie z.B. measured-temp oder Warnings sind aktuell.
Nachdem ich den Code zwischen FHT08 und FHT8v neu gesynct habe,
bekomme ich auch actuator 10%.
Nach ´ner Zeit dann wieder snycnow.
Jeden Tag um 03:15h läuft: set TYPE=FHT report1 255 report2 255 hour
$hour day $mday month $month
Die Meldungen kommt bei zwei von 5 FHT´s:
FileLog-Auszug mit RegEx: .*(lime-protection|syncnow).*
2009-04-28_14:28:03 FHT_0001 actuator: syncnow
2009-04-28_14:29:12 FHT_0002 actuator: syncnow
2009-04-28_14:29:58 FHT_0001 actuator: syncnow
2009-04-28_14:31:08 FHT_0002 actuator: syncnow
2009-04-28_14:31:54 FHT_0001 actuator: syncnow
2009-04-28_14:33:05 FHT_0002 actuator: syncnow
2009-04-28_14:33:49 FHT_0001 actuator: syncnow
2009-04-28_14:35:01 FHT_0002 actuator: syncnow
[usw...]
2009-04-28_15:13:51 FHT_0002 actuator: syncnow
2009-04-28_15:14:15 FHT_0001 actuator: syncnow
2009-04-28_15:15:48 FHT_0002 actuator: syncnow
2009-04-28_15:16:10 FHT_0001 actuator: syncnow
2009-04-28_15:18:06 FHT_0001 actuator: syncnow
FHEM-Log-Auszug (global verbose=4; CUL-LogLevel=5)
2009.04.27 00:01:53 4: FHT FHT_0001 actuator: syncnow
2009.04.27 00:02:06 4: FHT FHT_0005 actuator: 0%
2009.04.27 00:02:29 4: FHT FHT_0002 actuator: syncnow
2009.04.27 00:02:33 4: HMS Device 9098 (HMS100T: T: 28.6  Bat: ok)
2009.04.27 00:02:36 4: FHT FHT_0004 actuator: 0%
2009.04.27 00:02:47 4: CUL_WS WS300 S300TH S300TH: T: 21.2  H: 50.5
2009.04.27 00:03:26 4: HMS Device 3432 (HMS100TF: T: 16.7  H: 76.2
Bat: ok)
2009.04.27 00:03:46 4: CUL_WS WS300 S300TH S555TH: T: 21  H: 54.4
2009.04.27 00:03:48 4: FHT FHT_0001 actuator: syncnow
2009.04.27 00:07:39 4: FHT FHT_0001 actuator: syncnow
2009.04.27 00:07:40 4: FHT FHT_0001 measured-temp: 22.2 (Celsius)
2009.04.27 00:07:41 4: FHT FHT_0001 ack: 0
2009.04.27 00:07:41 4: FHT FHT_0001 warnings: none
Variable "$value" is not imported at (eval 9884) line 1.
2009.04.27 00:07:41 3: Global symbol "$value" requires explicit
package name at (eval 9884) line 1.
syntax error at (eval 9884) line 1, near "$value("
syntax error at (eval 9884) line 1, near "}}"
2009.04.28 15:29:39 4: FHT FHT_0001 actuator: syncnow
Use of uninitialized value in hash element at /opt/fhz/bin/fhem.pl
line 1832.
line 1833.
2009.04.28 15:29:59 4: FHT FHT_0003 actuator: 20%
line 1832.
line 1833.
Betreibe FHZ1300PC+CUL+EM1010PC an einer FHEM.
ist das so ok ??
Axel
Dass syncnow kommt, habe ich inzwischen kapiert :-), ich frage mich
nur, was sonst noch so kommt. Bist Du sicher, dass die FHT80b's in
Ordnung sind, sprich steuern die Ventile wie erwartet? Die Abstaende
(1:56) sind typisch fuer die regelmaessigen "actuator" Meldungen,
evtl. ist das auch so ein Bug wie der "lime-protection". Kommt das
Problem auch, wenn die Ventile geoeffnet werden sollten (desired-temp
25)?
Merkwuerdig. Ich haette sowas wie
2009.04.27 00:01:53 4: CUL: T1234000000
erwartet.
Z.Zt ist ein Mischbetrieb von CUL und FHZ problematisch. In 4.5 wird
eine Nachricht, die von beiden empfangen wurde, auch zweimal
"verdaut", und loest zwei "notify" Ereignisse aus.
Die CVS Version "verschluckt" Nachrichten, die nicht von dem
physikalischen Geraet kommen (FHZ/CUL), die dem logischen (FHT/FS20)
zugeordnet sind. Siehe IODev im list Output. Hier gibt es aber noch
Probleme beim Zuordnung logisch/physikalisch nach dem Neustart.
Kurz: ich empfehle z.Zt pro fhem nur ein FHZ oder CUL, ich habe es vor
fuer 4.6 das Zuordnungsproblem zu loesen.
Gruss,
  Rudi
Guest
Hi Rudi,
LogLevel stand nur auf 4...
FHEM-Log mit mit CUL LogLevel 5:
FHT_0001 DEF/CODE=5419
2009.04.28 19:07:16 5: FHZ/RAW: 810c (Unparsed: )
2009.04.28 19:07:17 5: CUL/RAW: /T54194B77003F
2009.04.28 19:07:17 5: MyCUL: T54194B7700 -42.5
2009.04.28 19:07:17 5: MyCUL dispatch 810a04xx0909a00154194b007700
2009.04.28 19:07:17 5: FHZ/RAW: 04d20909a00154194b006700 (Unparsed:
810c)
2009.04.28 19:07:17 5: FHZ dispatch 810c04d20909a00154194b006700
2009.04.28 19:07:17 4: FHT OG.23.KIND.J1 ack: 0
FHT_0002 DEF/CODE=0e4b
2009.04.28 19:05:57 5: CUL/RAW: /F5C1602003D
2009.04.28 19:05:57 5: MyCUL: F5C160200 -43.5
2009.04.28 19:05:57 5: MyCUL dispatch 810904xx0101a0015c16020000
2009.04.28 19:06:04 5: CUL/RAW: /T0E4B7D77203D
2009.04.28 19:06:04 5: MyCUL: T0E4B7D7720 -43.5
2009.04.28 19:06:04 5: MyCUL dispatch 810a04xx0909a0010e4b7d007720
2009.04.28 19:06:19 5: FHZ/RAW: 810c04260909a0 (Unparsed: )
2009.04.28 19:06:19 5: CUL/RAW: /T5D4E00A62237
2009.04.28 19:06:19 5: MyCUL: T5D4E00A622 -46.5
2009.04.28 19:06:19 5: MyCUL dispatch 810a04xx0909a0015d4e0000a622
2009.04.28 19:06:19 5: FHZ/RAW: 015d4e0000a622 (Unparsed:
810c04260909a0)
2009.04.28 19:06:19 5: FHZ dispatch 810c04260909a0015d4e0000a622
2009.04.28 19:06:19 4: FHT FHT_0003 actuator: 13%
dann habe ich den CUL erstmal "rausgeschmissen" ;-))
Also nur die FHZ1300PC...
2009.04.28 19:42:10 5: FHZ/RAW: 810c04ac (Unparsed: )
2009.04.28 19:42:10 5: FHZ/RAW: 0909a0010e4b0000a000 (Unparsed:
810c04ac)
2009.04.28 19:42:10 5: FHZ dispatch 810c04ac0909a0010e4b0000a000
2009.04.28 19:42:10 4: FHT FHT_0002 actuator: syncnow
2009.04.28 19:42:10 5: Triggering FHT_0002 (1 changes)
Hier eine "richtige" Meldung (?):
2009.04.28 19:44:13 5: FHZ/RAW: 810c04a70909a001242a0000 (Unparsed: )
2009.04.28 19:44:13 5: FHZ/RAW: a600 (Unparsed:
810c04a70909a001242a0000)
2009.04.28 19:44:13 5: FHZ dispatch 810c04a70909a001242a0000a600
2009.04.28 19:44:13 4: FHT FHT_0003 actuator: 0%
2009.04.28 19:44:13 5: Triggering FHT_0003 (1 changes)
Axel
Hallo Axel,
in deinem Log sehe ich nur einen einzigen syncnow Befehl, daraus kann
ich auch nicht viel ableiten. Koenntest Du bitte den CUL wieder
anschliessen, den MyCUL loglevel ein paar Stunden lang auf 5 lassen,
und alle Zeilen mit "MyCUL: T" mir zuschicken?
Gruss,
  Rudi
