Anwesenheitssimulation - zufällig schalten
Begonnen von stobor, 18 März 2013, 18:06:46
foly12
ich habe die Befehlszeile kopiert und angepasst und den Dummy erstellt, bekomme aber immer eine Fehlermeldung.
Kopierte Zeile:
define ZufallsTimerTisch      RandomTimer  *{sunset_abs("REAL")} LampeTisch Verreist 22:00 480 800/100
angepasst:
define ZufallsTimerDach RandomTimer  *{sunset_abs("REAL")} SD_1 Verreist 23:00 800 800/100
Bekomme immer diese Fehlemeldung:
Wrong timespec Verreist: either HH:MM:SS or {perlcode}
Habe dann probiert:
define ZufallsTimerDach RandomTimer  *20:00 SD_1 Verreist 23:00 800 800/100
gleicher Fehler...
Wäre super wenn jemand einen Tipp hätte (BTW das Modul habe ich schon reloaded) . Danke!!
...Newbie... aber lernbereit :-)
Wolle02
Die Fehlermeldung besagt, dass du die Zeit im Format HH:MM:SS angeben sollst. Du hast die Zeit aber im Format HH:MM angegeben. Wenn du hinter deine 23:00 noch die Sekunden schreibst sollte es funktionieren.
