[AMAD2] AMADCommBridge wird nicht angelegt
Begonnen von WhyTea, 28 Juni 2016, 21:51:33
WhyTea
Hi
Kaum habe ich mit AMAD2 angefangen schon habe ich das erste Problem.
Laut wiki soll beim ersten Anlegen eines AMAD Devices ein Gerät Namens AMADCommBridge im Raum AMAD angelegt werden.
Das ist bei mir nicht passiert. :(
Eine Foren- und Googlesuche half mir leider auch nicht.
Was kann ich tun?
Daniel
WhyTea
Ich war einfach mal so frei und habe es von Hand erstellt.
define AMADCommBridge AMAD
Das scheint geholfen zu haben.
CoolTux
So wäre auch meine Lösung gewesen  ;D
Aber doof ist es trotzdem das es nicht automatisch angelegt wurde. Würde mich ja mal interessieren wieso.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
WhyTea
Ich habe da einen verdacht.
Ich habe beim ersten anlegen direkt Attribute mitgegeben.
define Nexus7 AMAD 192.168.6.33 wlan.123
attr Nexus7 DbLogExclude .*
attr Nexus7 room Zentralsysteme
CoolTux
Sollte eigentlich nicht Probleme machen. Allerdings habe ich es nie getestet wie sich das Modul verhält wenn die Devices beim ersten Mal über die cfg angelegt werden. Denn das scheinst du gemacht zu haben.
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
Ja ich lege Devices immer über die cfg an.
Anschließend hatte ich noch das Problem das nur sehr wenige Readings da waren. Automatic Premium meldete auch einen Fehler auf meinem Nexus7 mit cyanogenmod. Der accessibility service lief angeblich nicht.
Es hat ein wenig mühe gekostet heraus zu bekommen das Dieser im deutschen unter Bedienungshilfen zu finden ist. Ist das vielleicht einen kleinen Hinweis im Wiki wert?
Nun läuft aber alles und ich kann mir überlegen was ich damit anfange.  ;)
CoolTux
Ja ist es, war nur bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Also wenn Du magst, nur zu.
Hier im Forum findet man aber wenigstens 5 Beiträge dazu  :)
Ich glaube so langsam kann ich mir auch erklären wieso die anderen 7-8 User Probleme auf die selbe Art hatten. Die werden dann wohl das gleiche gemacht haben wie Du, nur nicht so ersichtlich.
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
Ein Kollege hier auf der Arbeit sagt immer ich bin der perfekte Betatester. Wenn etwas bei mir auf Anhieb läuft kann man es bedenkenlos an Kunden raus geben. ;)
Mit anderen Worten wenn es etwas gibt das man falsch machen kann ich finde es. ;)
Aber ich weiß zumindest was ich wie gemacht habe und sage es dann auch und behaupte nicht es anders gemacht zu haben.
CoolTux
Und jetzt wo es zu gehen scheint wünsche ich erstmal viel Spaß damit.
Und nicht kaputt spielen  ;D
Das TuxNet Wiki:
