Welches Modul überwacht ext. Logfiles und übernimmt Änderungen?
Begonnen von Tobias, 04 Juli 2016, 07:28:58
Tobias
ich habe eine Heizungs-SolaranlagenSteuerung Vitosol 200. Darin steckt eine SD-Karte. Auf diese wird minütlich alles geloggt. Diese SD-Karte will ich durch eine WIFI SD Karte ersetzen. Die Wifi Karte soll das Dateisystem wohl per FTP oder Samba zugänglich machen. Muss ich noch checken.
Es werden die Logfiles als csv abgelegt.
Gibt es schon ein Modul welches externe Logfiles auf Datenänderungen prüft und die neuen Logging Datensätze ins FHEM übernimmt?
Falls nicht, welches Modul würde denn annähernd an diese Funktionalität herankommen welches ich für meine Anforderungen erweitern kann?
Benni
Hans Franz
Ginge das nicht auch mit einem at?
+*00:00:60 {
my $lastline = `tail -n 1 /var/log/mylog`;
if ($lastline && $lastline ne Value("mydummy")) {
fhem("set mydummy $lastline");
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Tobias
dann müsste man erstmal sehen wie man das filesystem einmountet. Und zwar so dass es auch automatisch wieder reconnected wird.
Besser ist aber eine Connection mit jeder Abfrage aufzumachen und wieder zu schließen.
Mal sehen was httpmod kann
Hans Franz
ZitatUnd zwar so dass es auch automatisch wieder reconnected wird.
/etc/fstab
Klappt bei mir seit Jahren für andere Zwecke gut.
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
JoWiemann
Hast Du Dir das Modul customreadings schon mal angeschaut!?
Grüße Jörg
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Jörg Wiemann
Tobias
guter Hinweis, danke! ich muss jetzt erstmal sehen wie der Zugriff auf die WiFi SD am besten und stabilsten ist....
Zur Info: ich habe diese hier:
Toshiba FlashAir W-03 SDHC 8GB Class 10 Speicherkarte schwarz
Info zu dem Teil: https://flashair-developers.com/en/documents/overview/
