[FHZ] fhem cvs / CUL
Begonnen von Guest, 17 Juni 2009, 09:46:42
Guest
ich hatte bisher folgende Zeile in meiner fhem.cfg
define CUL CUL /dev/ttyACM0
Jetzt gibt es einen Fehler im Log und nichts mehr wird protokolliert.
2009.06.17 09:31:43 3: wrong syntax: define CUL devicename
[mobile]
Ich habe mal in den Code geschaut, aber kann nicht erkennen, welche
FHTID ich dort nun eintragen sollte.
Bei mir hängen bisher zwei EM Devices an dem CUL  (Strom und Gas).
Danke,
Markus.
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users on Linux" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
Wenn man den Code nicht versteht, sollte man ins Doku
(commandref.html) schauen :-)
Define
      define CUL [mobile]
      The housecode is a 4 digit hex number, and it is used when the
CUL/CUR talks to FHT devices or when CUR requests data.
Dr. Boris Neubert
OK sorry - ja.
Ich hatte in der Online-Doku geschaut (nicht im fhem-source tree).
Nur was trage ich da ein - wenn ich einfach "1234" oder "0101" nehme,
dann gibt es immer noch:
2009.06.17 10:04:41 3: CUL opening CUL device /dev/ttyACM0
2009.06.17 10:04:41 3: CUL opened CUL device /dev/ttyACM0
2009.06.17 10:04:44 3: CUL: Timeout reading answer for get FHTID
2009.06.17 10:04:44 3: No I/O device found for Strom
2009.06.17 10:04:44 3: No I/O device found for Gas
Markus.
> Define
>       define CUL [mobile]
Guest
Einen Teil des Problems habe ich nun in der CUL-Liste lösen können-
Ich muss den CUL auch upgraden, wenn ich FHEM upgrade.
Markus.
On 17 Jun., 10:26, Markus Voss wrote:
> OK sorry - ja.
> Markus.
> > Define
> >       define CUL [mobile]
