Push widget state color
Begonnen von choetzu, 01 Juli 2016, 21:57:47
choetzu
Hallo
Ich habe mir für mein iPhone anliegende Widget konfiguriert. Das Problem ist, dass bei den Storen habe ich Push-Widgets genommen, welche auch so funktionieren. jedoch möchte ich, dass es mir den Zustand anzeigt, je nachdem ob die Store oben oder unten ist. Ich habe das mit data-get und data-icons versucht, bin aber nicht weiter gekommen. jemand einen Rat?
<div class="inline">
    <div class="doublebox-h">
        <div data-type="push"
        data-device="Kueche_St_FSB61"
              data-icon="fa-angle-up"
              data-background-icon="fa-square-o"
              data-set-on="up">
        </div>
              data-icon="fa-angle-down"
              data-set-on="down">
        </div>
    </div>
    <div data-type="label" class="small thick">Küche</div>
</div>
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
setstate
#1
Push kann grundsätzlich keinen Zustand anzeigen. Das sind nur Taster mit press-effect
Man kann aber eine kleine "LED" (Symbol-Widget) drüber anordnen, die Zustände anzeigt.
Man kann aber auch eine Switch so verbiegen, dass er wie ein Taster reagiert, aber Status anzeigt. Da schwirrt irgendwo ein Beispiel rum.
choetzu
Super! Danke! Das Beispiel werde ich finden .. ;)
