Temp/LuftfeuchteSensor mit Kabel für Messung
Begonnen von Helmi55, 02 Juli 2016, 11:55:11
Helmi55
Hallo Mahlzeit
ich suche einen Temperatur/LuftfeuchteSensor MIT abgesetztem Kabel (ca. 1-2 Meter)
Meine G... Suche hat mir nur Temp/LuftSensoren ohne Kabel gefunden, bzw. mit Kabel waren diese nur für Temperatur.
Funktionieren sollten diese mit SlowRf oder Homematic.
Grund: muss die Luftfeuchte in einem Brunnen Pumpenhaus messen und bei zu hoher Luftfeuchte einen Ventilator einschalten können.
Meine vorhandenen kabellosen Sensoren funkten nur sporadisch durch die starke Wand zu dem in der Garage angebrachten CUL (Entfernung ung. 30 Meter)
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Floca
