Dummy Schalter mit DOIF
Begonnen von MadMax75, 02 Juli 2016, 11:37:56
MadMax75
ich habe im Forum versucht die Ursache für mein Problem zu finden - leider ohne Erfolg, daher die Frage im Forum.
Ich habe einen Dummy Schalter, der 3 Werte annehmen kann: webCMD: automatik:hoch:runter
Mein DOIF greift den Wert von dem Dummy Schalter ab und führt was aus (Rolläden) - zum Testen lasse ich nur einen Rollladen schalten.
define Erker_alle_schalten DOIF ([Erker_alle:state] eq "hoch") (set Rollladen_1 off) DOELSEIF ([Erker_alle:state] eq "runter") (set Rollladen_1 on)
Leider habe ich eine Fehlermeldung, und keine Idee wie ich das löse:
perl error in condition: ReadingValDoIf($hash,'Erker_alle','state','','',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef)) eq "hoch": Unrecognized character \xE2; marked by <-- HERE after ndef)) eq <-- HERE near column 93 at (eval 69) line 1.
Mein List:
   DEF        ([Erker_alle:state] eq "hoch") (set Rollladen_1 off) DOELSE ([Erker_alle:state] eq "runter") (set Rollladen_1 on)
   NAME       Erker_alle_schalten
   NR         58
   NTFY_ORDER 50-Erker_alle_schalten
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-07-01 16:07:29   Device          Erker_alle
     2016-06-29 19:34:16   cmd             0
     2016-07-01 16:07:29   e_Erker_alle_state automatik
     2016-07-01 16:07:29   error           perl error in condition: ReadingValDoIf($hash,'Erker_alle','state','','',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef)) eq "hoch": Unrecognized character \xE2; marked by <-- HERE after ndef)) eq <-- HERE near column 93 at (eval 69) line 1.
     2016-06-29 19:34:16   state           initialized
   Condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'Erker_alle','state','','',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef)) eq "hoch"
   Devices:
     0           Erker_alle
     all         Erker_alle
   Do:
     0:
       0          set Rollladen_1 off
     1:
       0          [Erker_alle:state] eq "runter"
       1          set Rollladen_1 on
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
     0           Erker_alle:state
     all         Erker_alle:state
   Regexp:
     All:
   State:
   room       Erker
Bin über alle Hinweise dankbar!
mfg
Markus
igami
Bitte beim nächsten Mal Code-Tags verwenden.
Zu deinem Problem:
besagt, dass ein "Unrecognized character" nach "eq " steht. Dort steht dein Anführungszeichen, dies hast du vermutlich irgendwo her kopiert, denn es ist nicht gerade sondern schräg. Einfach rauslöschen und neu eintippen.
vegleich: "hoch" "hoch"
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
MadMax75
Perfekt - Danke funktioniert. :D
Ich war echt schon ratlos.
Was meinst du mit Code Tags?
mfg
Markus
igami
Das sind code Tags (das # Zeichen im Editor):
   NR         58
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   Readings:
   Condition:
   Devices:
     0           Erker_alle
     all         Erker_alle
   Do:
     0:
     1:
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
     0           Erker_alle:state
   Regexp:
     All:
   State:
   room       Erker
Sehe aber grad, dass das hier nicht hilfreich gewesen wäre, da dann die Schriftart umgestellt wird und die Anführungszeichen richtig aussehen :D
