lautstärke bei Dateiausgabe (Türklingel)
Begonnen von patman1607, 01 Juli 2016, 13:29:22
patman1607
ich habe an meinem RPI Boxen hängen.
nun will ich mittels Funktaster den Pi eine Datei abspielen lassen.
dazu habe ich den Befehl
{\system (`/usr/bin/mpg321 /opt/fhem/sound/klingel.mp3`)}
Ton wird ausgegeben.
Kann man da jetzt noch die Lautstärke definieren mit der die Datei ausgegeben wird?
Fritte 7950
FHEM on RasPi 3
MadMax-FHEM
evtl. man mpg321 da sollte die Hilfe kommen...
oder laut dem hier:
http://www.include.gr/debian/mpg321/
das hier:
-g N, --gain N
    Set gain (volume) to N (1-100).
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
fiedel
Das Modul Text2Speech spielt neben der eigentlichen Funktion Texte in Computersprache zu wandeln auch Soundfiles ab. Die Lautstärke kann man dabei per "set volume" vorgeben.
Frank
