FHEM Android-App mit integriertem OpenVPN-Client?
Begonnen von TSCH, 09 August 2016, 13:42:08
TSCH
da ich mein FHEM-System gerne von unterwegs, allerdings aus Sicherheitsgründen ausschließlich über OpenVPN, steuern möchte, suche ich nach einer Android-App, bei der ein Open-VPN-Client gleich mit integriert ist.
Gibt es so etwas schon?
Finde es ansonsten etwas mühselig, erst den OpenVPN-Client und dann die FHEM-App zu starten.
isy
Wäre schon praktisch.
Bei meinem Android 5.x (Samsung) ist allerdings ein VPN ab Werk vorhanden, ist aber gegenüber iOS etwas unbequemer beim Einschalten.
Hast du mal nachgeschaut?
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
TSCH
Das in Android integrierte VPN ist nicht in der Lage sich mit einem OpenVPN Server zu verbinden.
Evtl. gibt es ja eine Möglichkeit, dass automatisch der auf dem Smartphone installierte OpenVPN-Client eine Verbindung aufbaut, sobald eine Zieladresse/Name im heimischen LAN angesprochen wird?
Ansonsten ist es doch etwas umständlich vor jeder Verbindung den OpenVPN-Client zu starten, die Verbindung herzustellen und erst dann per App auf FHEM zuzugreifen.
DeeSPe
Je sicherer man das ganze macht, umso umständlicher ist es halt auch darauf zuzugreifen. Das liegt in der Natur der Dinge.
Eventuell gibt es bei Android auch sowas wie "VPN on demand"? Das kann man bei iOS über den Konfigurator machen. Allerdings setzt das bei iOS voraus dass man die integrierten VPN Verbindungsmöglichkeiten nutzt und dazu gehört nicht Open-VPN.
Dan
TSCH
Werde mir Tasker mal näher anschauen. Damit scheint genau das möglich zu sein, was ich brauche, d.h. OpenVPN-Verbindung aufbauen, App starten mit einem Klich ;-)
Danke für Eure bisherigen Antworten.
CoolTux
Schau Dir mal Automagic an. Ist genau wie Tasker nur einfacher zu bedienen. Ausserdem kannst dann auch noch mit dem AMAD Modul einiges steuern.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
