Drehzahlregler für Deckenventilator
Begonnen von Robert1963, 29 August 2016, 10:06:20
Robert1963
Hallo an die Bastler!
ich möchte meinen Deckenventilator(Lupus Twister) mit Fhem regeln.
Z.Zt. ist ein:
Kabelgebundener  Drehzahlsteller Typ MTY/MTX für 1-Fasen spannungsregelbaren Asyncronmotoren,
230V 0,05-0,5A
für einen Motor:
230V 39W 0,25A
verbaut.
Kann ich statt des Drehzahlstellers auch eine:
HomeMatic Funk-Zwischenstecker Dimmaktor, 1-fach, Phasenanschnitt, Qivicon kompatibel, 132078
einsetzen?
Phasenanschnitt kann sie ja.
Oder lieg ich da ganz falsch und das Thema lässt sich so gar nicht lösen.
Viele Grüße,
Rob
Nuc 7i7, Ubuntu 20.04.2 LTS, FS20, Homematic, EnOcean, Hue, Conbee, Fritzbox 6490kd,
dev0
Wahrscheinlich wird der Ventilator, wenn er "gedimmt" wird, anfangen mehr oder weniger laut zu brummen.
Eine Alternative wäre die Stufen des "Drehzahstellers" mit Relays zu schalten. Bei 230V muss man aber wissen was man tut oder Finger weg.
darkness
Robert1963
Vielen Dank für eure Mitarbeit.
Da der Venti akt. stufenlos geregelt wird, fallen Relays für mich schon aus!?
Zitat aus der Beschreibung des akt. Reglers:
"Dieser Regler ermöglicht eine manuelle Steuerung der Drehzahl, von durch Spannung regelbare
Motoren (230 V AC, 50 Hz), durch eine Phasenanschnittsteuerung".
(Kompl. Beschreibung im Anhang)
Der HomeMatic Funk-Zwischenstecker Dimmaktor (HM-LC-Dim1L-Pl-3) dimmt ja auch via Phasenanschnitt, oder bin ich grad bei wünsch dir was.(Holzweg)
Hab leider nicht so viel Ahnung und will den, recht teuren, Luftverwirbler nicht schrotten.
dev0
mEn brummen Motoren gerne mal, wenn sie mit Phasenanschnitt angesteuert werden. Es mag auch Ausnahmen geben oder von der Steilheit der Flanke abhängig sein, so tief stecke ich da aber auch nicht dein. Probiere es doch einfach aus, schrotten wirst Du ihn damit nicht.
Robert1963
ZitatProbiere es doch einfach aus, schrotten wirst Du ihn damit nicht
Das ist doch mal ne Aussage, da werd ich es wohl ausprobieren.
Wenn einer noch ne Idee dazu hat...
... last hören.
Werde das Thema  abschließen sobald ich es probiert habe. (Daumendrücken)
Sollen ja alle was davon haben.
Viel Grüße,
Rob
Robert1963
Hab das Teil jetzt installiert. wenn ich auf on gehe dreht der Ventilator kurz an.
(Jedes mal, man. oder über Fhem)
Dimmen geht garnicht.
Der Dimmer scheint aber i.O., da er mit einer normalen Glühbirne einwandfrei dimmt.
Hat jemand noch ne Idee, mit welchem Trick der HM-LC-Dim1L-Pl-3 doch noch zur Drehzahlregelung taugt?
