Fhem sendet dreifach per UDP an Loxone
Begonnen von raul999, 01 November 2016, 21:05:17
raul999
Hallo zusammen.
Ich habe beim Übertragen der UDP Nachrichten von FHEM nach Loxone plötzlich drei einzelne Messages.
Das Problem ist, dass der Status von Aktoren (OB "AN" oder "AUS") jetzt nicht korrekt in Loxone dargestellt wird.
Vermutlich dadurch, dass die "Erste" richtige Message von der zwei darauffolgenden Messages überschrieben wird.
Dadurch wird in LOXONE der Status "Aus" angezeigt, obwohl der Aktor "AN" ist.
Das System lief bereits einwandfrei.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
Screenshot des UDP-Monitors habe ich beigefügt.
marvin78
Ideen kann man sicher nur liefern, wenn du mehr Details bringst. Dazu gehören lists der beteiligten Devices und ggf. die Funktion mit der du Nachrichten an Loxone sendest.
So kann man nur raten und sagen, dass es ggf. auch drei Events gibt. Dazu lohnt sich ein Blick in den Event-Monitor.
marvin78
Das hilft ohne die entsprechenden notifies und lists der Devices wenig.
marvin78
Bitte die angepinnten Beiträge im Anfänger Bereich lesen. Dort steht, was gemacht werden muss. Ohne Details kann man natürlich mit den Device Namen nichts anfangen .
