[FHZ] Windows : 98_SVG.pm Absturz bei map Anweisung
Begonnen von Guest, 26 Juli 2009, 00:44:49
Guest
Hi Rudi,
auch hier hänge ich schon einiger Zeit in der Fehlersuche rum:
In der sub SVG_render($$$$$) kommt bei der Anweisung:
  map { chomp; my @a=split(" ",$_, 3);
         if($a[0] && $a[0] eq "set") { $conf{$a[1]} = $a[2]; } } @
{$confp};
Can't use string ("2009-07-26") as an ARRAY ref while "strict refs" in
use at c:/fhem/FHEM/98_SVG.pm line 41.
und Programm-abbruch.
Vergiss mal die Zeilennummer der Fehlermeldung, ich hab einige Logs
eingebaut um den Fehler zu lokalisieren.
Hab folgenden Log direkt vor den map Befehl gesetzt um das Ganze mal
genauer zu betrachten:
  use Data::Dumper;
  my $tt=Dumper($plot);
  Log 1,"FM:$from,TO:$to,CONFP:$confp,DP:$dp,PLOT:$tt";
Im Ergebnis steht folgendes drin:
FM:Heizung ist off, Gasbrenner ist off,
TO:640,400,
CONFP:2009-07-26,
DP:2009-07-27,
PLOT:$VAR1 = [
          '# Display the on and off values for a single FS20 device
(hier hab ich einige Zeilen ausgeblendet)
          '##FileLog 3:Heizung:0::
Hast Du eine Idee?
Klaus
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users on Linux" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
> TO:640,400,
> CONFP:2009-07-26,
> DP:2009-07-27,
> PLOT:$VAR1 = [
Ich vermute Dein 01_FHEMWEB.pm passt nicht zum 98_SVG.pm
Hier scheinen die Aufrufparameter fuer SVG_render um zwei nach hinten
gerutscht zu sein (CONFP enthaelt den FM Wert, DP den TO Wert, usw).
Sowas kommt vor, wenn man vergisst nach einem Umbau die Funktionen
anzupassen...
Bedeutung der Parameter:
- to, Endzeit, String
- confp, Liste der Konfigurationszeilen (.gnuplot Datei), array
- dp, Liste der Daten, array
- plot, liste der Plot-Anweisungen aus der .gnuplot Datei , array
Guest
Hi Rudi,
"Asche über mein Haupt". Hatte meine 'gemoddete' FHEMWEB genommen, in
der Tat wurde wohl irgendwann mal der 98_SVG Aufruf geändert und ich
die Änderung verpennt.
Sorry.
Klaus
