HM-Sec-SD-2 anlernen
Begonnen von breti, 10 Juli 2016, 17:01:10
breti
habe mir, nachdem ich den 20-seitigen Thread zu den neuen HM-Sec-SD-2 durchgelesen habe, nun auch 5 Stück gekauft.
Allerdings scheitere ich schon beim Anlernen. Nach
Zitatset HMUSB hmPairForSec 600
und Einsetzen der Rückwand und langem Drücken des Tasters am Gerät blinkt die LED 'ne halbe Ewigkeit orange und geht dann aus.
Im FHEM Log sehe ich dann:
Zitat2016.07.10 16:49:06 2: CUL_HM Unknown device HM_48CBCF is now defined
2016.07.10 16:49:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mh{"devN"} in regexp compilation at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2765.
2016.07.10 16:49:09 2: CUL_HM Unknown device HM_48CBCF is now defined
2016.07.10 16:49:12 2: CUL_HM Unknown device HM_48CBCF is now defined
2016.07.10 16:49:15 2: CUL_HM Unknown device HM_48CBCF is now defined
2016.07.10 16:49:18 2: CUL_HM Unknown device HM_48CBCF is now defined
2016.07.10 16:49:24 2: CUL_HM Unknown device HM_48CBCF is now defined
2016.07.10 16:49:27 2: CUL_HM Unknown device HM_48CBCF is now defined
2016.07.10 16:49:30 2: CUL_HM Unknown device HM_48CBCF is now defined
2016.07.10 16:49:33 2: CUL_HM Unknown device HM_48CBCF is now defined
2016.07.10 16:49:36 2: CUL_HM Unknown device HM_48CBCF is now defined
2016.07.10 16:49:39 2: CUL_HM Unknown device HM_48CBCF is now defined
2016.07.10 16:49:42 2: CUL_HM Unknown device HM_48CBCF is now defined
2016.07.10 16:49:45 2: CUL_HM Unknown device HM_48CBCF is now defined
2016.07.10 16:49:48 2: CUL_HM Unknown device HM_48CBCF is now defined
2016.07.10 16:49:51 2: CUL_HM Unknown device HM_48CBCF is now defined
2016.07.10 16:49:54 2: CUL_HM Unknown device HM_48CBCF is now defined
2016.07.10 16:49:57 2: CUL_HM Unknown device HM_48CBCF is now defined
2016.07.10 16:50:00 2: CUL_HM Unknown device HM_48CBCF is now defined
Das Device HM_48CBCF gibt's aber nicht in FHEM:
Zitatfhem> list HM_48CBCF
No device named HM_48CBCF found
fhem>
Ich vermute mal, ich hab' wieder mal irgend eine Kleinigkeit übersehen. Was mache ich falsch?
FHEM ist auf dem aktuellen Stand.
Viele Grüße,
Jens
FHEM dev. auf RasPi, HM-CFG-USB mit HMLAND
breti
Fehler gefunden - autocreate war aus.
Nach
Zitatattr autocreate disable 0
funktioniert es nun.
