[FHZ] FHEM 4.1: Fehlermeldung bei fhem-Aufruf in Shellscript
Begonnen von JuergenL, 09 August 2009, 21:27:11
JuergenL
ich einen Shellscript, dass vom Dämmerungssensor aufgerufen wird, habe
ich folgende Sequenz stehen:
fhem='/usr/local/bin/fhem.pl 7072'
  # Beschattungssteuerung nachts ausschalten
  $fhem "
    { if($value{"${scr}_bs.eg.wz.f_on"}) { fhem 7072 "delete ${scr}
_bs.eg.wz.f_on" }
    { if($value{"${scr}_bs.eg.wz.f_off"}) { fhem 7072 "delete ${scr}
_bs.eg.wz.f_off" }
    { if($value{"${scr}_bs.eg.wz.fel_on"}) { fhem 7072 "delete ${scr}
_bs.eg.wz.fel_on" }
    { if($value{"${scr}_bs.eg.wz.fel_off"}) { fhem 7072 "delete ${scr}
_bs.eg.wz.fel_off" }
    quit"
Und jedes Mal bekomme ich die Fehlermeldung:
FHZ> FHZ> FHZ> Bye...
Usage:
as server: fhem configfile
as client: fhem [host:]port cmd
Woran kann das liegen?
Ich werde jetzt noch den host-Namen mit reinschreiben, aber lt. Usage
sollte es ohne gehen?!
Grüße,
Jürgen
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users on Linux" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
Dr. Boris Neubert
>   $fhem "
> _bs.eg.wz.f_on" }
> _bs.eg.wz.f_off" }
> _bs.eg.wz.fel_on" }
>     quit"
ich meine, dass Du die Anfuehrungszeichen und die Zeilenenden mit \
maskieren muss, damit sie nicht bereits von der Shell interpretiert
werden. Am schnellsten kannst Du das testen, wenn Du $fhem auf ein
Shell-Skript zeigen laesst, das die Argumente auf dem Bildschirm ausgibt.
Gruesse,
Boris
Hier sind gleich mehrere Sachen schief:
- Der riesen-fhem Aufruf ($fhem "...") erzeugt den erwähnten Fehler,
weil durch die wiederholte Verwendung vom doppelten Hochkomma (") fhem
gleich viele kurze Argumente bekommt statt einen langen. Empfehlung:
innen die einfachen Hochkomma (') verwenden.
- Die Funktion fhem (nicht das Programm) braucht keinen Portnummer als
Parameter
- Es ist nicht möglich, ein Kommando mit mehreren perl {} Abschnitten
zu schreiben, diese müssen alle in einem Abschnitt kommen
- quit zum Schluss ist nicht nötig, und da es nicht durch ; getrennt
ist, wird es den Parser auch noch stören.
- Kann man das Ganze nicht durch ein Regexp (delete ${scr}
_bs_eg.wz.f.*) erschlagen?
Gruss,
  Rudi
JuergenL
Hi Boris,
die Umbrüche sind im Original nicht drin, die hat Goole
reingebastelt ;-(
Das mit dem Maskieren versuche ich mal. Danke.
JuergenL
OK, versuche ich.
> Parameter
Hatte ich zuerst auch so, aber die Meldung hat mich animiert, den Port
einzutragen.
Ähhh, ja ...
Hmmm, bei älteren Versionen war es aber wohl notwendig, sonst wäre es
nicht drin. Aber umso besser ...
Hmm, geht das schon bei 4.1? Ich versuchs einfach ...
Gruss,
Jürgen
JuergenL
Geht noch nicht bei 4.1:
delete daemmerung.sh_bs.eg.wz.f*
Please define daemmerung.sh_bs.eg.wz.f* first
Der ist ja auch schon 2 Jahre alt :), und dieser feature kam mit 4.3,
ein Jahr spaeter :)
Sollte auch "delete daemmerung.sh_bs.eg.wz.f.*" heissen (sonst loescht
es nur welche mit vielen f's hinten :)
