true/false: Text und Farbe ändern
Begonnen von NehCoy, 05 Juli 2016, 22:25:46
NehCoy
Hallo!
Nach langer Pause versuche ich mich wieder ein wenig an FHEM. Nun möchte ich mit dem Befehl "eventMap" aus dem Zustand "true" und "false" (dpt1.002) für "true" "Ok" in der Farbe grün und für "false" "Fehler" in rot anzeigen zu lassen.
Ganz so simpel, wie ich es mir vorgestellt habe ist es wohl nicht:
true:Ok@green false:Fehler@red
Was mache ich falsch?
Danke & Grüße
NehCoy
justme1968
eventMap ist kein kommando sondern ein attribut. es es arbeitet auch nur auf text ebene und hat nichts mit farben zu tun.
was du möchtest ist entweder devStateIcon oder stateFormat.
devStateIcon versteht die mit @ angehängten farben, wenn es dir um text geht musst du dir mit stateFormat und etwas html etwas zusammen bauen.
  andre
Andi291
...oder zur Textänderung die Attribute StateCmd oder StateRegex nutzen...
Grüße, Andi
NehCoy
Ah ... also etwas das länger dauert und somit aufgeschoben wird! ;)
Danke für eure Antworten!
NehCoy
antonwinden
ist nicht wirklich aufwendig. zb wenn du je nach zustand 2 verschiedene icons in verschiedenen farben haben willst:
attr Niederschlag devStateIcon on:weather_rain@black off:weather_sun@red
lg anton
KNX, Raspberry, Denon 3313, Philips TV, Xtrend9X00 und viel Optimismus...
