Fakro ARZ Zwave Rolladen sendet kein Ack
Begonnen von cornhoulio, 17 September 2016, 18:54:37
cornhoulio
ich versuche den Rollladen in FHEM einzubinden.
Nach einigen Problemen habe ich jetzt ein Gerät im FHEM per Autocreate angelegt.
Mit ON und OFF kann ich den Rollladen auf und zu machen. Jedoch kommt bei jedem betätigen eine Fehlermeldung TRANSMIT_NO_ACK.
Als Dongle habe ich ein Razberry Modul auf einem PI 1 per TCP/IP angebunden.
Bei dem Dongle gibt es ein SET Timouts Befehl der aber leider nicht dokumentiert ist.
Kann es eventuell helfen die Timouts zu erhöhen? Welche Werte sind per default gesetzt?
Log:
2016.09.17 18:50:39.020 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 on
2016.09.17 18:50:39.021 5: ZWDongle_Write 001304032601FF253b (fd34f588)
2016.09.17 18:50:39.022 5: SW: 010a001304032601FF253b27
2016.09.17 18:50:39.033 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001304032601FF253b27
2016.09.17 18:50:39.058 4: ZWDongle_Read ZWPi: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.17 18:50:39.058 5: SW: 06
2016.09.17 18:50:39.059 5: ZWPi dispatch 011301
2016.09.17 18:50:41.065 4: no response from device, removing 010a001304032601FF253b27 from dongle sendstack
2016.09.17 18:50:43.188 4: ZWDongle_Read ZWPi: rcvd 00133b01019d (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.17 18:50:43.188 5: SW: 06
2016.09.17 18:50:43.190 5: ZWPi dispatch 00133b01019d
2016.09.17 18:50:43.191 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019d CB:3b
2016.09.17 18:50:43.191 2: ZWPi transmit NO_ACK for CB 3b, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4
2016.09.17 18:50:44.023 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 after 5s for sentset:1304032601FF253b
List Rollladen:
   CFGFN
   DEF        fd34f588 4
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/133.2.2_arz.jpg
   IODev      ZWPi
   LASTInputDev ZWPi
   MSGCNT     31
   NAME       ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4
   NR         475
   STATE      TRANSMIT_NO_ACK
   TYPE       ZWave
   ZWPi_MSGCNT 31
   ZWPi_RAWMSG 00133b01019d
   ZWPi_TIME  2016-09-17 18:50:43
   ZWaveSubDevice no
   homeId     fd34f588
   isWakeUp
   lastMsgSent 1474131039.02111
   nodeIdHex  04
   Readings:
     2016-09-17 17:30:34   model           Fakro ARZ Roof Window Roller Shutter
     2016-09-17 17:30:34   modelConfig     unknown
     2016-09-17 17:30:34   modelId         0085-0002-0002
     2016-09-17 18:12:46   neighborList    empty
     2016-09-17 17:32:36   powerlvl        current 0 remain 0
     2016-09-17 18:50:43   state           TRANSMIT_NO_ACK
     2016-09-17 17:58:02   timeToAck       0.136
     2016-09-17 18:50:43   transmit        NO_ACK
   IODev      ZWPi
   classes    SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_ALL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION POWERLEVEL
   room       ZWave
   vclasses   MANUFACTURER_SPECIFIC:1 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
   verbose    5
List ZWDongle
   CallbackNr 9
   Clients    :ZWave:
   DEF        192.168.2.103:3001
   DeviceName 192.168.2.103:3001
   FD         14
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWPi
   NR         137
   PARTIAL
   RAWMSG     00133b01019d
   ReadTime   1474131043.18801
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1474131039.022
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWPi_MSGCNT 104
   homeId     fd34f588
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2016-09-17 17:25:11   caps            Vers:5 Rev:0 ManufID:0147 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE UNKNOWN_92 UNKNOWN_93 UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2016-09-17 17:25:11   ctrlCaps        MEMBER PRIMARY SUC
     2016-09-17 17:25:11   homeId          HomeId:fd34f588 CtrlNodeIdHex:01
     2016-09-17 16:22:26   isFailedNode_2  no
     2016-09-06 23:10:16   neighborList_nodeId empty
     2016-09-17 16:13:26   nodeInfo_2      ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping maxBaud:40kbps Controller SpecificDev BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:CONTROLLER GenericDevClass:WALL_CONTROLLER SpecificDevClass:01
     2016-09-17 18:40:33   nodeList        ZWPi ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 ZWave_WALL_CONTROLLER_5
     2016-09-17 17:25:12   random          4a51416a34e8f02007d4c933f65660353e3de0803fc3c7290297211f5c0e42e3
     2016-09-17 17:25:12   state           Initialized
     2016-09-17 17:25:11   sucNodeId       1
     2016-09-17 16:22:49   version         Z-Wave 3.99 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   room       Zentrale
   verbose    5
Gruß cornhoulio
krikan
Hallo!
ZitatBei dem Dongle gibt es ein SET Timouts Befehl der aber leider nicht dokumentiert ist.
Nein. Der Befehl timeouts ist (vermutlich) für die Class SECURITY relevant und wird beim Start mit den "passenden" Werten initialisiert.
Details zu dem Befehl kennen wir mWn bisher nicht, da das nicht von Sigma offengelegt wurde.
Diese timeouts haengen nicht mit TRANSMIT_NO_ACK zusammen. Mit TRANSMIT_NO_ACK teilt FHEM Dir nur mit, dass vom Aktor keine Antwort gekommen ist. Die Zeit die FHEM auf Antwort gewartet hat, siehst Du anhand der Zeitstempel. Im gesamten von Dir geposteten Log (5 Sekunden) gibt es keine Nachrichten des Aktors die beim Dongle eingehen. Das kannst Du mMn nicht durch Einstellungen an FHEM aendern. Ursache sind typischerweise eher Empfangs-/Reichweitenprobleme.
Btw.
Du hast vermutlich seit 12.4. kein Update von FHEM gemacht. Obwohl ich das aus der Erinnerung hier nicht für wichtig halte, würde ich es an Deiner Stelle einmal machen.
Gruß, Christian
cornhoulio
Danke für die Infos.
Der PI mit dem Razberry ist ca. 4m vom Rollladen entfernt. Das sollte glaube ich nicht das Problem sein.
Wie kommst Du darauf? ich habe heute ein Update gemacht und in den letzten Tagen auch öffters.
Gruß cornhoulio.
krikan
Hallo!
ZitatWie kommst Du darauf? ich habe heute ein Update gemacht und in den letzten Tagen auch öffters.
Weil ich anscheinend meine Brille nicht aufhatte. Ich meinte, ich haette für den Aktor am 11.4. eine Config-XML eingecheckt. Dann haette das folgende Reading nicht unknown sein sollen:
Zitat2016-09-17 17:30:34   modelConfig     unknown
Ich habe aber nichts eingechecked; also alles Ok. Sorry.
Für Dein eigentliches Problem habe ich momentan leider auch keine Ideen.
Gruß, Christian
Wenn der Aktor reagiert, und FHEM TRANSMIT_NO_ACK anzeigt, dann kann der Aktor die Befehle empfangen, aber der Razberry die (vmtl. schwachen) Antworten des Aktors nicht. Das ist zunaechst nicht tragisch (der Aktor tut ja, was es soll), kann aber bei vielen Geraeten stoeren (da FHEM auf Antwort/Timeout wartet). Als moegliche Loesungen fallen mir ein: bessere relative Ausrichtung der beiden Antennen, bessere Antenne(n) dranloeten/schrauben, Repeater zwischen den beiden Geraeten.
cornhoulio
Ihr habt beide Recht.
Es liegt an der Reichweite. Wenn ich den Abstand auf 1m reduziere funktioniert es.
Hätte ich doch blos nicht mit ZWave angefangen. Als Homematic Benutzer finde ich die Reichweite erbärmlich.
Ich werde jetzt versuchen mit einem Stück Kabel die Antenne des Razberry zu verbessern.
Danke für die Tipps.
cornhoulio
Na so schlimm ist die ZWave Reichweite auch nicht, 8 m durch zwei Waende ist bei mir kein Problem, und mit Repeatern (z.Bsp. beliebige stromgebundene Aktoren) kann man die Reichweite nochmal erhoehen.
cornhoulio
Bei mir funktioniert es bei ca. 5m ohne Hindernisse nicht mehr.
Antenne am Razberry hat auch nichts gebracht. Um die Antenne am Rollladen zu ändern muss ich aber aufs Dach da es Dachfenster sind.
Gruß cornhoulio
ZitatBei mir funktioniert es bei ca. 5m ohne Hindernisse nicht mehr.
Das ist nicht normal.
