[gelöst] HM-LC-Dim1TPBU-FM langsam herunterdimmen
Begonnen von P.A.Trick, 05 Juli 2016, 21:31:17
P.A.Trick
Ich würde gerne den Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM langsam herunterdimmen.
Start on, 100%
Rampenzeit 5min insgesamt
Änderungen zum vorherigen Wert 5
Ich habe folgendes versucht:
Auszug Commandref:
down [changeValue] [<ontime>] [<ramptime>] Einen Schritt runterdimmen.
"changeValue" ist optional und gibt den zu ändernden Wert in Prozent an. Mögliche Abstufung dabei ist 0.5%, Standard ist 10%.
"ontime" ist optional und gibt an wielange der Wert gehalten werden soll. '0' bedeutet endlos und ist Standard.
"ramptime" ist optional und definiert die Zeit bis eine änderung den neuen Wert erreicht. Hat nur für Dimmer Bedeutung.
set OG.SZ.Deckenleuchte down 5 10 20
Leider klappt das nur einmal. Kennt jemand eine Lösung damit er in 5 Minuten von 100% langsam herunterdimmt?
Danke und Gruß
Patrick
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Pleitegeier
#1
Hallo
damit der Dimmer nach 5 Minuten über 5 Minuten auf 5 % runterdimmt.
define OG.SZ.Deckenleuchte.AT1 at +00:05:00 set OG.SZ.Deckenleuchte pct 5 0 300
Hier über AT und pct gelöst.
Damit er immer von 100 % nach dieser Regel dimmt müsste man noch mit der Bedingung (if 100%) und Notify oder DOIF arbeiten.
martinp876
Down reduziert vom aktuellen Wert um x mit einer Rampe und bleibt dann ontime on. Dann sollte aus sein.
Wenn es eine fixe Einstellung ist kann man es mit Registern lösen und ein press zum ausloesen nehmen.
P.A.Trick
Ok also gibt es keinen Befehl der das macht. Dann werde ich mir etwas basteln müssen. Danke für eure Hilfe!
P.A.Trick
#4
Also ich habe das jetzt mit einem DOIF gelöst!
([OG.SZ.Deckenleuchte:pct] > 0)
DOELSEIF ([OG.SZ.Deckenleuchte:pct] < 1)
set di_DimDown_OG.SZ.Deckenleuchte disable
attr do always
attr wait 30
Aktivierung durch:
set OG.SZ.Deckenleuchte pct 100;set di_DimDown_OG.SZ.Deckenleuchte initialize
Morgennebel
Ich verstehe das Problem nicht ganz.
define ACT_ROE_OFF2 notify OG.Remote.Eltern_Btn_07:Short.* set OG.Schlafzimmer_Dm_LichtRechts 0% 0 900
define ACT_ROE_OFF3 notify OG.Remote.Eltern_Btn_08:Short.* set OG.Schlafzimmer_Dm_LichtRechts 0% 0 1800
dimmt nach Druck auf Button 7 oder Button 8 der Fernbedienung bei mit in 15 oder 30 Minuten das Licht auf 0 herunter und läßt es aus. Dazu ist kein DOIF erforderlich...?
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
P.A.Trick
Danke Morgennebel, genau das habe ich gesucht!
