Taster HM 130113
Begonnen von weblint, 13 Juli 2016, 12:32:22
weblint
Hallo zusammen, habe den Taster im Einsatz. Klasse Sache. Wie bekomme ich das nun hin, wenn bei langem Tastendruck der Dimmer in 5er Schritten hoch bzw. runterdimmt?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
RasPi an EnOcean/CUL. Using Fs20, EnOcean, HM in Testing
chipmunk
das musst du im Dimmer konfigurieren, der sender sendet solange du auf die Taste drückst.
Chipmunk
RasPi3, HM, HUE, div 433MHz Baumarktdosen über Sende- und Empfangsmodule von C*, Ediplug
Thorsten Pferdekaemper
 http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Irgendwo im hinteren Teil steht, wie man HM-Tasten mit HM-Dimmern zusammenbringt.
   Thorsten
FUIP
weblint
Ja, perfekt die Statemachine ist per Default auf short gesetzt.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Weblint
