Probleme mit Außenschalter, bleibt oft auf set_ stehen?
Begonnen von Bytechanger, 25 August 2016, 15:49:20
Bytechanger
bis vor einiger Zeit hat alles gut funktioniert.
Leider musste ich in letzter Zeit feststellen, dass mein Außenschalter (für die Poolpumpe) oft auf "set_" stehen bleibt und manchmal auch nach mehrmaligen senden immer noch nicht reagiert.
Wo kann ich forschen, woran es liegt?
mir viel ins Auge:
protEvt_AESCom-ok
12 last_at:2016-08-25 12:49:18
protEvt_AESerrReject
6 last_at:2016-08-25 12:42:18
Device Log
2016-08-25_10:45:37 AussenSwitch aesCommToDev: pending
2016-08-25_10:45:37 AussenSwitch deviceMsg: aus (to vccu)
2016-08-25_10:45:37 AussenSwitch level: 0
2016-08-25_10:45:37 AussenSwitch pct: 0
2016-08-25_10:45:37 AussenSwitch aus
2016-08-25_10:45:37 AussenSwitch timedOn: aus
2016-08-25_10:45:37 AussenSwitch aesCommToDev: ok
2016-08-25_10:47:10 AussenSwitch set_on-for-timer 64800
2016-08-25_10:47:11 AussenSwitch aesCommToDev: pending
2016-08-25_10:47:11 AussenSwitch aesCommToDev: ok
2016-08-25_10:47:11 AussenSwitch deviceMsg: ein (to vccu)
2016-08-25_10:47:11 AussenSwitch level: 100
2016-08-25_10:47:11 AussenSwitch pct: 100
2016-08-25_10:47:11 AussenSwitch ein
2016-08-25_10:47:11 AussenSwitch timedOn: running
2016-08-25_10:48:16 AussenSwitch set_off
2016-08-25_10:48:16 AussenSwitch aesCommToDev: pending
2016-08-25_10:48:17 AussenSwitch deviceMsg: aus (to vccu)
2016-08-25_10:48:17 AussenSwitch level: 0
2016-08-25_10:48:17 AussenSwitch pct: 0
2016-08-25_10:48:17 AussenSwitch aus
2016-08-25_10:48:17 AussenSwitch timedOn: aus
2016-08-25_10:48:17 AussenSwitch aesCommToDev: ok
2016-08-25_11:04:50 AussenSwitch set_on-for-timer 64800
2016-08-25_11:04:51 AussenSwitch aesCommToDev: pending
2016-08-25_11:04:51 AussenSwitch deviceMsg: ein (to vccu)
2016-08-25_11:04:51 AussenSwitch level: 100
2016-08-25_11:04:51 AussenSwitch pct: 100
2016-08-25_11:04:51 AussenSwitch ein
2016-08-25_11:04:51 AussenSwitch timedOn: running
2016-08-25_11:04:51 AussenSwitch aesCommToDev: ok
2016-08-25_11:39:44 AussenSwitch set_on-for-timer 28800
2016-08-25_11:39:44 AussenSwitch PumpeAutoStartet: Do, 25.08.2016 11:39:44
2016-08-25_11:39:45 AussenSwitch aesCommToDev: pending
2016-08-25_12:42:17 AussenSwitch set_on-for-timer 64800
2016-08-25_12:49:18 AussenSwitch ein
2016-08-25_12:49:18 AussenSwitch aesCommToDev: ok
List:
   CUL0_MSGCNT 52
   CUL0_RAWMSG A121880024449221DA4620101C8405CD0AD1B48::-96.5:CUL0
   CUL0_RSSI  -96.5
   CUL0_TIME  2016-08-25 12:49:18
   DEF        444922
   HMLAN1_MSGCNT 55
   HMLAN1_RAWMSG RC1517D6B,0021,76F2D275,01,FFA5,1880024449221DA4620101C8405CD0AD1B48
   HMLAN1_RSSI -91
   HMLAN1_TIME 2016-08-25 12:49:18
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     107
   NAME       AussenSwitch
   NOTIFYDEV  global
   NR         500
   NTFY_ORDER 50-AussenSwitch
   STATE      ein
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:18 - t:02 s:444922 d:1DA462 0101C8405CD0AD1B48
   protEvt_AESCom-ok 12 last_at:2016-08-25 12:49:18
   protEvt_AESerrReject 6 last_at:2016-08-25 12:42:18
   protLastRcv 2016-08-25 12:49:18
   protResnd  3 last_at:2016-08-25 10:45:37
   protSnd    54 last_at:2016-08-25 12:49:18
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-95.28 lst:-92 min:-101 max:-87 cnt:14
   rssi_at_CUL0 avg:-86 lst:-96.5 min:-100.5 max:-63 cnt:52
   rssi_at_HMLAN1 lst:-91 avg:-93.31 cnt:19 max:-86 min:-99
   Readings:
     2016-08-25 12:49:18   CommandAccepted yes
     2016-06-07 19:07:36   D-firmware      2.8
     2016-06-07 19:07:36   D-serialNr      MEQ1672581
     2016-08-19 13:33:31   PairedTo        0x1DA462
     2016-06-08 19:10:00   PumpeAutoNeuStartet Mi, 08.06.2016 19:10:00
     2016-08-25 11:39:44   PumpeAutoStartet Do, 25.08.2016 11:39:44
     2016-06-07 19:07:28   R-confBtnTime   permanent
     2016-06-07 19:07:28   R-intKeyVisib   invisib
     2016-06-07 19:07:28   R-localResDis   off
     2016-06-07 19:07:28   R-pairCentral   0x1DA462
     2016-06-07 19:07:29   R-powerUpAction off
     2016-07-20 12:19:43   R-sign          on
     2016-06-07 19:07:29   R-statusInfoMinDly 2 s
     2016-06-07 19:07:29   R-statusInfoRandom 1 s
     2016-06-07 19:07:29   R-transmitTryMax 6
     2016-08-19 13:33:31   RegL_00.        02:01 0A:1D 0B:A4 0C:62 15:FF 18:00 00:00
     2016-08-19 13:33:32   RegL_01.        08:01  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-08-25 12:49:18   aesCommToDev    ok
     2016-08-25 12:49:18   aesKeyNbr       02
     2016-07-22 23:33:11   aesReqTo        vccu
     2016-08-25 12:49:18   deviceMsg       on (to vccu)
     2016-08-25 12:49:18   level           100
     2016-07-21 22:34:36   levelMissed     desired:0
     2016-08-25 12:49:18   pct             100
     2016-08-19 13:33:27   powerOn         2016-08-19 13:33:27
     2016-08-25 12:49:18   recentStateType ack
     2016-08-25 12:49:18   state           on
     2016-08-25 12:49:18   timedOn         running
   Helper:
     HM_CMDNR   24
     cSnd       111DA4624449220201C800009E29,111DA4624449220201C800009E29
     dlvlCmd    ++A0111DA4624449220201000000
     mId        0004
     rxType     1
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       newChn     +444922,00,01,00
       nextSend   1472122158.61482
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         444922
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        18
       Io:
         CUL0       -96.5
         HMLAN1     -89
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -95.2857142857143
         cnt        14
         lst        -92
         max        -87
         min        -101
       At_cul0:
         avg        -86.0096153846153
         cnt        52
         lst        -96.5
         max        -63
         min        -100.5
       At_hmlan1:
         avg        -93.3157894736842
         cnt        19
         lst        -91
         max        -86
         min        -99
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   alias      Poolpumpe
   autoReadReg 3_onChange
   devStateIcon ein:scene_swimming@red:aus aus:scene_swimming@green:Pumpenlauf .*ack:message_attention@red:statusRequest
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /on-for-timer 3600:Pumpenlauf/on:ein/off:aus
   expert     251_anything
   firmware   2.8
   icon       scene_swimming@blue
   model      HM-LC-SW1-FM
   msgRepeat  3
   peerIDs    00000000,
   room       Pool,CUL_HM,Kommando,Zustand
   serialNr   MEQ1672581
   subType    switch
   webCmd     Pumpenlauf:ein:aus:statusRequest
Liegt ein Reichweitenproblem vor??
Der HMLAN und das Switch haben aber quasi Sichtkontakt!
Greets
Byte
LuckyDay
diene rssi werte sind bescheiden
so allgemein gesprochen ab -80 kann es gehen-- muss aber nicht.
du mußt deinen Funk verbessern
Bytechanger
also -80 wäre ok. -70 besser??
Verstehe diese Angabe nicht...
Ja näher zur 0, desto besser??
Greets
Byte
CQuadrat
Genau: je größer  desto besser.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
LuckyDay
-70 besser -60 noch besser usw.  -30 zu nah :) , da übersteuert man schon wieder
Du kannst Versuchen die Antennen zu verbessern, beim HMLAN so
Beim HM-LC-SW1-FM  kannst Du schauen wie der verbaut ist? Schirmt etwas ab? Stört etwas in der Umgebung?
Bei Sichtkontakt und nicht allzugroßer Entfernung sollten der RSSI nicht 91 sein.
