Update Probleme
Begonnen von sash.sc, 01 April 2017, 18:14:49
sash.sc
Hallo zusammen.
Ich musste heute feststellen, da auf meinem RPI2 der Befehl "update check" nicht mehr funktioniert. Es wird dann die Startseite wieder dargestellt, wie nach einem Neustart.
Ich habe noch einen PI Zero W auf dem FHEM läuft. der wird nicht regelämssig geupdatet. Dort funktioniert auch noch der Befehl "update check".
Habe hier mal die Versionsnummern der bei PI´s
Hier funktioniert es nicht.
Latest Revision: 13828
File                   Rev   Last Change
fhem.pl                13840 2017-03-29 07:52:29Z rudolfkoenig
# $Id: 60_airquality.pm 00000 2017-03-08 $$$
96_allowed.pm          13492 2017-02-23 09:11:20Z rudolfkoenig
74_AMAD.pm             13600 2017-03-04 13:54:58Z CoolTux
90_at.pm               13840 2017-03-29 07:52:29Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm       11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
00_CUL.pm              12983 2017-01-06 13:53:27Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm           13437 2017-02-18 19:37:01Z martinp876
No Id found for 14_CUL_REDIRECT.pm
14_CUL_TCM97001.pm     12994 2017-01-07 07:49:53Z bjoernh
14_CUL_TX.pm           12387 2016-10-20 08:07:56Z rudolfkoenig
95_Dashboard.pm        12251 2016-10-03 09:45:43Z talkabout
98_dewpoint.pm          6757 2014-10-12 18:58:57Z joachim09876
98_DOIF.pm             13791 2017-03-24 21:32:39Z Damian
98_DOIFtools.pm        13775 2017-03-23 05:58:00Z Ellert
98_dummy.pm            12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
34_ESPEasy.pm          13854 2017-03-30 07:25:44Z dev0
91_eventTypes.pm       11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
93_FHEM2FHEM.pm        13024 2017-01-09 15:16:44Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm          13849 2017-03-29 20:11:18Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm          13565 2017-03-01 15:54:06Z rudolfkoenig
14_Hideki.pm           12722 2016-12-06 21:03:14Z mrsidey
95_holiday.pm          12908 2016-12-30 09:29:05Z rudolfkoenig
98_HTTPMOD.pm          12220 2016-09-29 18:25:09Z ststrobel
10_IT.pm               13196 2017-01-22 20:27:22Z bjoernh
36_KeyValueProtocol.pm 13540 2017-02-27 19:31:25Z HCS
36_LaCrosse.pm         13301 2017-02-01 18:21:32Z HCS
36_LaCrosseGateway.pm  13689 2017-03-12 21:29:09Z HCS
31_LightScene.pm       12889 2016-12-27 13:26:38Z justme1968
00_MYSENSORS.pm         9341 2015-10-02 14:55:54Z ntruchsess
10_MYSENSORS_DEVICE.pm 10967 2016-02-29 20:37:40Z ntruchsess
91_notify.pm           13630 2017-03-06 21:05:08Z rudolfkoenig
73_PRESENCE.pm         13159 2017-01-20 21:33:39Z markusbloch
59_PROPLANTA.pm        13741 2017-03-19 19:58:21Z tupol
70_Pushover.pm         13852 2017-03-29 22:35:22Z loredo
33_readingsGroup.pm    13721 2017-03-17 09:20:37Z justme1968
No Id found for 19_Revolt.pm
14_SD_WS.pm            13215 2017-01-23 20:09:44Z Sidey
14_SD_WS07.pm          13215 2017-01-23 20:09:44Z Sidey
00_SIGNALduino.pm      13215 2017-01-23 20:09:44Z Sidey
90_SIGNALduino_un.pm   12722 2016-12-06 21:03:14Z mrsidey
98_structure.pm        13485 2017-02-22 07:44:54Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm       12485 2016-11-01 15:18:51Z rudolfkoenig
98_SVG.pm              13823 2017-03-27 20:20:25Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm           13621 2017-03-05 20:22:02Z hexenmeister
50_TelegramBot.pm      13824 2017-03-27 20:48:32Z viegener
98_telnet.pm           13443 2017-02-19 12:51:22Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm         12702 2016-12-02 23:14:18Z dietmar63
98_update.pm           13612 2017-03-05 17:48:27Z rudolfkoenig
99_Utils.pm            13259 2017-01-28 17:39:39Z rudolfkoenig
77_UWZ.pm              12835 2016-12-19 20:11:33Z CoolTux
98_version.pm          13628 2017-03-06 20:43:50Z markusbloch
59_Weather.pm          12559 2016-11-13 08:54:54Z borisneubert
98_weblink.pm          13558 2017-03-01 09:42:51Z rudolfkoenig
74_XiaomiFlowerSens.pm 13816 2017-03-27 09:05:26Z CoolTux
Blocking.pm            12648 2016-11-24 12:15:25Z rudolfkoenig
Color.pm               11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
No Id found for Constants.pm
DevIo.pm               12716 2016-12-05 09:11:31Z rudolfkoenig
GPUtils.pm              6653 2014-10-02 11:59:37Z ntruchsess
HMConfig.pm            13261 2017-01-28 18:59:02Z martinp876
HttpUtils.pm           13759 2017-03-20 19:33:02Z rudolfkoenig
No Id found for Message.pm
RTypes.pm              10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm       12935 2017-01-02 19:51:46Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm      11908 2016-08-06 15:09:55Z rudolfkoenig
YahooWeatherAPI.pm     12465 2016-10-29 09:01:31Z borisneubert
fhemweb.js                 13848 2017-03-29 19:12:47Z rudolfkoenig
fhemweb_colorpicker.js     13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_fbcalllist.js      13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_readingsGroup.js   13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_readingsHistory.js 13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_sortable.js        13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_uzsu.js            13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
svg.js                     13579 2017-03-02 12:39:59Z rudolfkoenig
Und hier die LOG Auszüge nach dem "Update Check"
2017.04.01 14:28:13 1: SD_WS07: UNDEFINED sensor SD_WS07_T detected, code SD_WS07_T_811
2017.04.01 14:27:59 3: wlanduino/init: enable receiver (XE)
2017.04.01 14:27:59 2: wlanduino: initialized. v3.3.1
2017.04.01 14:27:59 3: wlanduino/init: get version, retry = 0
2017.04.01 14:27:58 3: wlanduino/init: disable receiver (XQ)
2017.04.01 14:27:57 3: wlanduino device opened
2017.04.01 14:27:57 1: wlanduino/init: 192.168.2.20:23
2017.04.01 14:27:57 1: wlanduino/define: 192.168.2.20:23
2017.04.01 14:27:55 0: Server started with 250 defined entities (fhem.pl:13840/2017-03-29 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:23905)
2017.04.01 14:27:55 0: Featurelevel: 5.8
2017.04.01 14:27:35 3: wlanduino: IDlist MC 10 11 12 18 43 47
2017.04.01 14:27:35 3: wlanduino: IDlist MU 16 20 21 24 26 27 28 29 30 31 34 36 37 39 40 42 44 46 48 49 5 50 51 8 9
2017.04.01 14:27:35 3: wlanduino: IDlist MS 0 1 13 14 15 17 2 22 23 25 3 32 33 35 38 4 41 45 6 7
2017.04.01 14:27:34 3: Attr whitelist deaktiviert: #45
2017.04.01 14:27:31 0: Server shutdown
Hier wo das Update funktioniert !!!
Latest Revision: 13802
fhem.pl              13796 2017-03-25 14:22:15Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm        13758 2017-03-20 19:24:01Z rudolfkoenig
41_OREGON.pm         12928 2017-01-02 00:23:46Z Sidey
98_SVG.pm            13776 2017-03-23 06:19:24Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 13744 2017-03-20 08:42:11Z rudolfkoenig
Kann das jemand bestätigen ?!?!?
Hat jemand auch ne Abhilfe parat ?
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
sash.sc
So, bin mal etwas in mich gegangen und habe mal darüber nachgedacht, warum das mit dem "Update check" nicht mehr funktioniert !!!!
Habe dann mal FHEM von der Konsole aus gestoppt, Verzeichniss über WinSCP gelöscht (FHEM Verzeichniss und www), dann aus einem Backup vom 28.02 die Verzeichnisse zurück gespielt inkl. fhem.cfg.
Einen Reboot durchgeführt und alles wieder bei alten.
Die "update check" Abfrage funktioniert auch wieder.
Hoffe es hilft jemandem weiter, warum das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
Sprich es muss bei dem Update heute vom 01.04.2017 was "schief" gelaufen sein.
Oder alles nur ein April Scherz !?!?!  ;)
Thorsten Pferdekaemper
also ich habe eben gerade mal ein update gemacht, durchgestartet und dann ein "update check". Funktioniert alles, wie es soll.
Hast Du vielleicht irgendwas spezielles im update? Mach mal "update list".
   Thorsten
FUIP
krikan
Das Thema wurde vom TE doppelt gepostet https://forum.fhem.de/index.php/topic,69939.0.html und im anderen Thread bereits ausgiebig und mMn abschließend behandelt.
@sash.sc: Bitte unterlasse Doppelpostings. Das erschwert den Helfern die Arbeit und eventuellen Lösungsuchern den Erfolg. Vielen Dank.
