TX29DTH-IT liefert nur Temp keine Luftfeuchtigkeit
Begonnen von MarkusAutomaticus, 26 Juli 2016, 21:15:19
MarkusAutomaticus
ich habe gerade kurz hintereinander zwei TX29DTH-IT gepaired und in Betrieb genommen.
Beide stammen aus derselben Bestellung und gleichen einander wie ein Ei dem anderen.
Während der erste sofort nach dem Pairing Temp. und Feuchtigkeit übertragen hat, sendet der zweite nur die Temperatur.
Der 1.:
CFGFN
DEF 00
IODev myJeeLink
LASTInputDev myJeeLink
LaCrosse_lastRcv 2016-07-26 21:08:51
MSGCNT 377
NAME Bad.Temp
NR 339
STATE T: 26.7 H: 55
TYPE LaCrosse
addr 00
battery_new 1
corr1 0
corr2 0
myJeeLink_MSGCNT 377
myJeeLink_RAWMSG OK 9 0 129 4 243 55
myJeeLink_TIME 2016-07-26 21:08:51
previousH 55
previousT 26.7
sensorType 0=T(H)
Der 2.
CFGFN
DEF 08
IODev myJeeLink
LaCrosse_lastRcv 2016-07-26 21:12:39
MSGCNT 230
NAME Speisekeller
NR 511
STATE T: 25.1
TYPE LaCrosse
addr 08
battery_new 0
bufferedH
bufferedT
corr1 0
corr2 0
myJeeLink_MSGCNT 230
myJeeLink_RAWMSG OK 9 8 1 4 227 106
myJeeLink_TIME 2016-07-26 21:12:39
previousH 106
previousT 25.1
sensorType 0=T(H)
auf seinem LCD zeigt der Sensor beide Werte an. Übertragen wird aber nur Temp.
Hat jemand einen Tipp, wie man das Teil doch noch vollständig ans Laufen bringt?
Markus
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
MarkusAutomaticus
Falls jemand das gleiche Problem hat:
Einmal Batterien raus und wieder rein -> fertich!
Allerdings scheint er dann als neuer Sensor erkannt zu werden, weshalb man ihn gegebenfalls per "rename"
wieder auf Rille bringen muss.
Markus
