Befehl nicht vor einer bestimmten Zeit schalten
Begonnen von MikeKepi, 26 Juli 2016, 21:53:38
MikeKepi
Hallo ich möchte meinen Radio einschalten und meine Stehlampe sollte sich erst um 20:30 dazuschalten
Ich habe schon vieles probiert aber komme leider auf keinen grünen Zweig.
Das einzige was bisher funktioniert ist dieser Befehl
Radio:on set StehlampeWZ on-for-timer 30
Der Timer ist für den nachlauf da ich alle 10 Sekunden vom Radio die Meldung (on) bekomme und dadurch kann ich keinen off Timer nutzen weil dann würde sich die Lampe nie abschalten
automatisierer
Das sind definitiv zu wenige Informationen. So wird dir keiner helfen können.
MadMax-FHEM
Außer vielleicht mit Denkanstößen die dich vielleicht beim Selbststudium in die richtige Richtung bringen:
attr event-on-change-reading .*
Beim Radio, dann kommen events nur bei Änderung...
'DOIF' bzw. 'at' für das spätere schalten der Lampe...
FHEM PI3 Buster (Test)
MikeKepi
super danke der at Befehl wars
define Stahlampe_auto_an at *20:30:00 set Stehlampe on;;{if(Value("Radio") eq "on")) {fhem("set Stehlame on-for-timer 30")}}
FUNKTIONIERT
automatisierer
na dann, das war ja einfach...
In dem Perl Gedöns ist auf jeden Fall schon mal nen Klammer-Fehler
