FRITZ!OS: 06.69-40416 BETA
Begonnen von cortmen, 31 Juli 2016, 21:35:09
cortmen
Vor 2 Tagen ist eine neue Labor-FW FRITZ!OS: 06.69-40416 BETA freigegeben worden.
Natürlich wollte ich das neue interessante Feature "Band Steering" im 2.4Ghz und 5.0 Ghz Band
ausprobieren.
Leider hat das Modul für die Fritzbox damit ein Problem.
Im Log mit verbose 5 sieht man wie alle Readings bis zum wlanlist0 eingelesen werden.
dann erscheint nur noch:
Can't use string ("wlanlist0") as an ARRAY ref while "strict refs" in use at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1394
Hier kurz ein Listing:
   APICHECKED 1
   CFGFN
   DEF        x.x.x.x
   HOST       x.x.x.x
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   0
   M3U_LOCAL  ./www/images/FritzBox.m3u
   M3U_URL    http://x.x.x.x:8085/fhem/images/FritzBox.m3u
   NAME       FritzBox
   NR         91
   PERL       Modul functionality limited because of missing perl modules: Net::Telnet
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   STATE      Didn't get a session ID
   TELNET     -1
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      0
   Readings:
     2016-07-31 20:26:11   box_fwVersion   113.06.69-40416
     2016-07-31 19:32:18   box_guestWlan   off
     2016-07-31 19:32:18   box_guestWlanRemain 0
     2016-07-31 20:26:11   box_model       FRITZ!Box 7490 [avm]
     2016-07-31 19:17:05   box_tr064       0
     2016-07-31 19:32:18   box_wlan_2.4GHz on
     2016-07-31 19:32:18   box_wlan_5GHz   on
     2016-07-31 20:32:39   lastReadout     Didn't get a session ID
     2016-07-31 20:32:39   state           Didn't get a session ID
   Fhem:
     LOCAL      0
     definedHost x.x.x.x
     is_double_wlan -1
     lastHour   0
     modulVersion $Date: 2016-07-17 15:13:57 +0200 (Sun, 17 Jul 2016) $
     sidTime    0
   Helper:
     TimerCmd   FritzBox.Cmd
     TimerReadout FritzBox.Readout
     Readout_running_pid:
       abortFn    FRITZBOX_Readout_Aborted
       finishFn   FRITZBOX_Readout_Done
       fn         FRITZBOX_Readout_Run_Web
       pid        11208
       Abortarg:
   allowTR064Command 1
   forceTelnetConnection 0
   room       Steuermodule
   verbose    5
Gibt es ein Workaround ab der Zeile 1394?
Jamo
Mit dem FHEM FRITZBOX update von heute morgen funktionierts wieder!
Super - danke!
