Use of uninitialized value $success in string eq at /FHEM/10_CUL_HM.pm line 2941
Begonnen von Rampler, 30 Juli 2016, 12:04:19
Rampler
Hallo Martin,
mit dem Update:
$Id: 10_CUL_HM.pm 11859 2016-07-28 19:56:38Z martinp876 $
kommt diese Meldung:
PERL WARNING: Use of uninitialized value $success in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2941.
   Klaus
EDIT: Fehler tritt nur nach Rechnerneustart (RPI) auf, nicht, wenn ich nur das FHEM neu starte.
         Vermutlich ein Timing Problem. Auch nur in Verbindung mit dem HMUART, nehme ich an ..
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
martinp876
Rampler
