HM-Sec-SCo geht nicht in pairing-Modus
Begonnen von VB90, 31 Juli 2016, 15:18:49
VB90
ich habe hier einen optischen Türkontakt Bausatz.
Die Montage dessen ist ja einfach und schnell gemacht.
Nun liegt er fertig vor mir, reagiert auch auf Bewegung vor dem Sensor.
Jedoch bekomme ich den Kontakt nicht dazu, in den pairing Modus zu wechseln.
Laut Anleitung soll dazu ein Button kurz gedrückt werden.
Wenn ich dies tue, blinkt die LED seht kurz grün, wechselt dann für 2 Sekunden auf rot.
Mehr nicht. Ziel ist laut Anleitung ein orangenes blinken.
Ich habe schon mehrere Batterien ausprobiert um auszuschliessen, das ELV eine leere beigelegt hat.
Jedoch immer das gleiche Ergebnis.
Zurücksetzen auf Werkseinstellung ohne Erfolg.
Hat sonst noch jemand ne Idee, wie ich das Teil zur Zusammenarbeit bewegen könnte??
Danke,
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
MadMax-FHEM
Pairing beim fhem IODev bzw. bei der vccu hast du aktiviert?
Stichwort: pairForSec
Entfernung zu groß (bzw. zu Nah)?
autocreate active!?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
VB90
Hallo Joachim,
ja, habe ich alles aktiviert.
Das Problem ist jedoch, das der Aktor mir gar nicht signalisiert, das er zum pairing bereit ist.
Wenn ich das hin bekomme, ist das pairing selbst kein Problem. Habe heut Mittag erst nen neues Heizungsventil in Betrieb genommen.
vb
chris1284
Mach vorher mal nen Reset vom Kontakt
VB90
Das habe ich auch alles schon durch. Reset, Batterie raus, Batterie rein. Immer das gleiche,  kein pairing Modus.
Verfasst auf dem Smartphone, Tippfehler nicht ausgeschlossen.
isy
AES ist doch wohl aktiviert?
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
frank
nicht so viel spekulieren, einfach mal sniffen.  :)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
VB90
Guten morgen,
Danke für eure Antworten.
Nur für mich zum Verständnis...
Der Aktor muss ja wohl auch in den pairing Modus gehen, wenn "auf der anderen Seite" gar nichts auf ihn wartet!?
Insofern ist es doch eher unerheblich, ob Verschlüsselung aktiv oder nicht.
Ob ich mit offenen oder geschlossenen Fenstern Auto fahre ist doch solange egal, wie der Motor nicht mal läuft!?
Aber um die Frage zu beantworten: soweit ich weiss nicht. Habe mich bei lesen der Anleitung gestern auch gewundert,  das es gefordert wird. Habe schon zwei SCo ohne Probleme in Betrieb, ohne jemals bewusst die Verschlüsselung aktiviert zu haben.
vb
