Pumpenzustand im plot
Begonnen von cornelius fillmore, 18 Februar 2018, 09:27:56
cornelius fillmore
Hallo Forum,
wie bekomme ich denn die Plotdarstellung so geregelt, dass wenn eine meiner Heizungspumpe startet nicht der ganze plot "versaut" wird.
Wenn die, sich einschaltende Pumpte wieder ausgeht, sieht ja alles wieder ordentlich aus?
3 x Fhem 5.9 mit RPI
Gisbert
Hallo cornelius,
ich hab es so gelöst, dass ich der Pumpe (und in meinem Fall Anwesenheit) die Werte 0 und 1 zugeordnet habe. Damit lassen sich im unteren Bereich des Diagramms Linien darstellen; dazu muss man die Werte im Diagramm entsprechend modifizieren.
Durch diese Vorgehensweise sind alle Informationen sichtbar ohne sich gegenseitig zu stark zu stören.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
cornelius fillmore
Hallo Gisbert,
danke für die Antwort.
Wie hast du dies denn gelöst, das eine "scharfe" Abgrenzung entstehe?
So dass wenn die Pumpe um bsp. 09:06 sich eingeschaltet hat, auch nur von 09.06 bis zur aktuellen Zeit der Bereich dargestellt wird?
Gisbert
Hallo Cornelius,
die Werte kommen per ESPEasy (per MQTT) jede Minute rein, so dass die Logdatei relativ gut gefüllt ist.
Damit gelingen dann "scharfe" Abgrenzungen.
Da ich die Temperaturen gerne jede Minute habe, wird auch der Pumpenzustand (Relais, GPIO) jede Minute gesendet.
Viele Grüße Gisbert
