Allgemeine Fragen zum Repeater HM-Sys-sRP-Pl
Begonnen von Gueco315, 02 August 2016, 12:54:24
Gueco315
ich habe 3 Fragen zum Repeater  HM-Sys-sRP-Pl
1.) Warum steht bei mir im State immer nur ???
2.) Kann man die Steckdose mit Fhem "schalten"
3.) Hat die Anbindung des Sensors funktioniert? Lese no ok. !?!
     repPeer_02 CUL_1 dst>kellerwcfenster no ok
Danke und Gruß
Günter
Fhem 6.0, JeeLink, CUL 868 auf Raspi 4, Buster, IT-1500, 4x SB_Player, Squeezebox auf Raspi 4, 3x Fritzbox,  WIFI Light, EGPM2LAN, ENIGMA, Sec-SCO,CC-RT-DN,TC-IT-WM-W-EU,SEN-Wa-Od,ES-PMSw1-PW,HM-SE, Sonoff, Shelly,SMA
Hallo Günther,
da ist nix zum schalten. Die Steckdose ist m.W. nur durchgeschleift.
Kennst Du das?
Gueco315
Hallo Otto,
prima, da sind die Fragen 2. und 3. beantwortet. Das WIKI kenne ich ..
Schade eigentlich, das wäre dann ein Schalter mehr  :-)
Was ist mit den 3 ??? bei "State". Was hat das zu bedeuten? Kann das vernachlässigt werden?
Das Pairen hat funktioniert, das kann ich aus den Readings herauslesen.
Gruß Günter
#3
Hallo Günther,
Poste doch mal ein list von dem repeater.
Ich denke beim state sollte nicht dreimal ? stehen sondern ok
Hier habe ich hier gelesen das er ein battery reading hat obwohl er keine batterie hat.
Mein Repeater liegt noch als Bausatz in der Kiste    :-X
Gueco315
Hallo Otto,
hier ist das List. Ich habe den Repeater auch schon ein paar mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Die Fragezeichen bleiben.
   DEF        39FAAA
   IODev      CUL_1
   NAME       Repeater
   NR         1254
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   peerList   fhem00,
   Readings:
     2016-08-02 12:48:55   CommandAccepted yes
     2016-08-02 12:49:02   D-firmware      1.2
     2016-08-02 12:49:02   D-serialNr      MEQ0581573
     2016-08-02 12:49:07   PairedTo        0xFF2345
     2016-08-01 19:40:49   R-pairCentral   0xFF2345
     2016-08-02 12:49:07   RegL_00.        02:01 0A:FF 0B:23 0C:45 DF:8E 00:00
     2016-08-02 12:49:08   RegL_02.        08:00 00:00
     2016-08-03 09:49:45   peerList        fhem00,
     2016-07-31 12:05:07   powerOn         2016-07-31 12:05:07
     2016-07-31 12:05:07   recentStateType info
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_01      CUL_1            dst>kellervorratsraumfenster no  ok
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_02      CUL_1            dst>kellerwcfenster no  ok
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_03      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_04      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_05      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_06      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_07      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_08      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_09      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_10      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_11      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_12      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_13      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_14      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_15      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_16      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_17      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_18      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_19      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_20      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_21      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_22      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_23      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_24      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_25      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_26      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_27      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_28      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_29      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_30      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_31      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_32      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_33      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_34      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_35      undefined
     2016-08-02 12:49:08   repPeer_36      undefined
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        0076
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +39FAAA,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         39FAAA
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      CUL_1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   model      HM-Sys-sRP-Pl
   peerIDs    00000000,FF234500,
   repPeers   CUL_1:kellervorratsraumfenster:n,CUL_1:kellerwcfenster:n, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0581573
   subType    repeater
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Gruß Günter
Hallo Günther,
ich hatte es nicht dazu gesagt, bitte nimm für das List CodeTags (Der Doppelkreuz/Hash Knopf über den Smily's). Mann kann das auch nachträglich noch machen, wenn du deinen Beitrag editierst: einfach den List Teil markieren und anschließend den Knopf drücken. Vielleicht hat dann noch jemand Lust mal drüber zu schauen.
Ich kann Dir glaube ich nicht weiterhelfen.
Was mir an dem List auffällt:
Als peerIDs    00000000,FF234500, steht deine HMId drin? --> PairedTo        0xFF2345
Als  peerList        fhem00?
