Fehlermeldung im Log... warum?
Begonnen von MichaelO, 04 August 2016, 21:43:05
MichaelO
ich bekomme aus einem DOIF eine Fehlermeldung im Log:
2016.08.04 06:06:48 1: PERL WARNING: Use of ?PATTERN? without explicit operator is deprecated at (eval 451219) line 1.
2016.08.04 06:06:48 3: eval: {if([?rg_Besuch] ne "none"){fhem('set GZ_Rolladen position 70')}else{fhem('set GZ_Rolladen position 0')}}
2016.08.04 06:06:48 2: di_RolloVorneAutomatik: IF ([?rg_Besuch] ne "none")    (set GZ_Rolladen position 70)   ELSE     (set GZ_Rolladen position 0): Search pattern not terminated or ternary operator parsed as search pattern at (eval 451219) line 1.
und es scheint diesen Abschnitt des DOIF zu betreffen:
DOELSEIF
( [GZ_FK_Fenster_rechts] eq "open" )
     ## den Rolladen hochfahren
          (IF ([?rg_Besuch] ne "none")
              ## wenn ein Gast da ist, nur auf Belüftungsposition
           ELSE
              ## wenn kein Gast da ist, Rolladen ganz auf
Nur warum? Ich seh den Fehler nicht.
Danke für die Hilfe
Michael
Damian
Zitat von: MichaelO am 04 August 2016, 21:43:05
DOELSEIF
           ELSE
Danke für die Hilfe
Michael
IF kennt keine Angaben mit Fragezeichen wie [?rg...]
Damian
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
MichaelO
Verdammt... übersehen, danke!
Michael
