Fibaro FGFK101 komische Readings und Fehler
Begonnen von tomspatz, 31 Juli 2016, 16:47:59
tomspatz
Moin
das man ungewollte Readings löschen kann ist mir klar. Trotzdem habe ich bei allen hier nach irgendeinem fhem update (letzten Tage)  jetzt in den Readings ein:mcCapability_02 SENSOR_Multilevel
Das war aber glaube ich schon immer so.
Und genauso in den zweiten Endpunkt, welche ein Temperatur Fühler sind gibt es (nicht bei allen obwohl alle hier gleich sind) in den Attributes einen Eintrag: classes SENSOR_Multilevel.
Ist das denn so OK? Das habe ICH da nicht eingefügt.
Dazu ist auch in dem zweiten Endpunkt ein:
UNPARSED SENSOR_MULTILEVEL 0831010140000009e3 2016-07-31 08:39:08
Wo kommt das her bzw. kann das weg?
krikan
Betrifft das einen FGFK101 oder mehrere?
Die ersten beiden Punkte sind "normal" und sollten nicht automatisch durch ein update verändert worden sein.
Die UNPARSED Nachricht/Reading kannst Du mMn löschen, da vermutlich eine einmalige "kaputte" Nachricht. Oder tritt die häufiger auf?
Die Nachricht ist laut Command Class und Command Identifier eine Abfrage "SENSOR_MULTILEVEL_SUPPORTED_GET_SENSOR". Die dürfte aber keine weiteren Parameter haben, die hier ausgewiesen werden. Zudem ist das eigentlich eine Abfrage vom Controller an Sensor und nicht -wie hier umgekehrt. Also vermutlich Bit-Kipper...
