Modul HM-Info Reading für Batteriestatus
Begonnen von Chris8888, 07 August 2016, 15:38:48
Chris8888
ich möchte gerne das Reading für die Summe der Batteriestati im Tablet-UI nutzen (also 1x Batterie low/critical, egal welche = rotes Batteriesymbol):
I_sum_battery
Da ich leider noch keine leere Batterie habe, kann mir jemand bitte ein Beispiel für das Reading mit Warnung zeigen? Bei mir sieht das so aus: ok:22,
Danke vorab!
Christian
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
frank
I_sum_battery   ok:22,low:1,
ERR_battery   low:1,
manche devices zeigen zusätzlich noch critical, also wahrscheinlich => crit:1. sollte sich in der xx_hminfo.pm finden lassen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Chris8888
