devspec und get-Befehle
Begonnen von krikan, 10 August 2016, 20:40:51
krikan
Hallo Rudi,
Die Nutzung von devspec funktioniert bei den get-Befehlen gut.
Es gibt aber für einige Devices jedesmal die mich verwirrende Log-Meldung
ZWave: No ACK from <device> after 5s for sentget:<Befehl>
obwohl der Befehl noch nicht per SW verschickt wurde. Es sieht so aus, als würde dir Zeitmessung mit ZWDongle_Write beginnen und dadurch die Logmeldung und zu lange timeToAck-Werte entstehen. Funktional ist alles korrekt. Die Befehle werden alle nacheinander verschickt und korrekt verarbeitet.
Logauszug:
2016.08.10 18:45:01.946 3: ZWave get ZWave_SENSOR_BINARY_47 versionClass 122
2016.08.10 18:45:01.948 3: ZWave get ZWave_SENSOR_BINARY_9 versionClass 122
2016.08.10 18:45:01.951 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 versionClass 122
2016.08.10 18:45:01.951 5: ZWDongle_Write 0013080386137a2503 (e345c452)
2016.08.10 18:45:01.952 5: SW: 010a0013080386137a250324
2016.08.10 18:45:01.955 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_65 versionClass 122
2016.08.10 18:45:01.955 5: ZWDongle_Write 0013410386137a2504 (e345c452)
2016.08.10 18:45:01.958 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_66 versionClass 122
2016.08.10 18:45:01.958 5: ZWDongle_Write 0013420386137a2505 (e345c452)
2016.08.10 18:45:01.960 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_67 versionClass 122
2016.08.10 18:45:01.961 5: ZWDongle_Write 0013430386137a2506 (e345c452)
2016.08.10 18:45:01.963 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_68 versionClass 122
2016.08.10 18:45:01.964 5: ZWDongle_Write 0013440386137a2507 (e345c452)
2016.08.10 18:45:01.966 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_7 versionClass 122
2016.08.10 18:45:01.968 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_74 versionClass 122
2016.08.10 18:45:01.970 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_6 versionClass 122
2016.08.10 18:45:01.971 5: ZWDongle_Write 0013060386137a250a (e345c452)
2016.08.10 18:45:01.973 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_62 versionClass 122
2016.08.10 18:45:01.974 5: ZWDongle_Write 00133e0386137a250b (e345c452)
2016.08.10 18:45:01.977 3: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_70 versionClass 122
2016.08.10 18:45:01.977 5: ZWDongle_Write 0013460386137a250c (e345c452)
2016.08.10 18:45:01.980 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_19 versionClass 122
2016.08.10 18:45:01.981 5: ZWDongle_Write 0013130386137a250d (e345c452)
2016.08.10 18:45:01.983 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_26 versionClass 122
2016.08.10 18:45:01.984 5: ZWDongle_Write 00131a0386137a250e (e345c452)
2016.08.10 18:45:01.987 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_27 versionClass 122
2016.08.10 18:45:01.987 5: ZWDongle_Write 00131b0386137a250f (e345c452)
2016.08.10 18:45:01.990 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 versionClass 122
2016.08.10 18:45:01.991 5: ZWDongle_Write 0013040386137a2510 (e345c452)
2016.08.10 18:45:01.993 3: ZWave get ZWave_SWITCH_REMOTE_42 versionClass 122
2016.08.10 18:45:01.995 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_44 versionClass 122
2016.08.10 18:45:01.997 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080386137a250324
2016.08.10 18:45:01.997 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:01.997 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:01.999 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.08.10 18:45:02.000 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001303000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:02.000 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:02.002 5: device ack reveived, removing 010a0013080386137a250324 from dongle sendstack
2016.08.10 18:45:02.002 5: ZWDongle_0 dispatch 001303000002
2016.08.10 18:45:02.002 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:03
2016.08.10 18:45:02.002 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 03, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.08.10 18:45:02.003 5: SW: 010a0013410386137a25046a
2016.08.10 18:45:02.005 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400080486147a02 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.10 18:45:02.006 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:02.007 5: ZWDongle_0 dispatch 000400080486147a02
2016.08.10 18:45:02.007 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0486147a02 CB:00
2016.08.10 18:45:02.034 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.08.10 18:45:03.035 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013410386137a25046a
2016.08.10 18:45:03.035 5: SW: 010a0013410386137a25046a
2016.08.10 18:45:03.037 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013410386137a25046a
2016.08.10 18:45:03.044 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:03.044 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:03.045 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.08.10 18:45:04.325 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001304000080 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:04.326 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:04.327 5: device ack reveived, removing 010a0013410386137a25046a from dongle sendstack
2016.08.10 18:45:04.327 5: ZWDongle_0 dispatch 001304000080
2016.08.10 18:45:04.327 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0080 CB:04
2016.08.10 18:45:04.328 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 04, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_65
2016.08.10 18:45:04.329 5: SW: 010a0013420386137a250568
2016.08.10 18:45:04.331 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013420386137a250568
2016.08.10 18:45:04.337 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:04.337 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:04.339 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.08.10 18:45:04.345 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400410486147a03 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.10 18:45:04.345 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:04.347 5: ZWDongle_0 dispatch 000400410486147a03
2016.08.10 18:45:04.347 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:41 ARG:0486147a03 CB:00
2016.08.10 18:45:05.571 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130500007c (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:05.572 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:05.573 5: device ack reveived, removing 010a0013420386137a250568 from dongle sendstack
2016.08.10 18:45:05.573 5: ZWDongle_0 dispatch 00130500007c
2016.08.10 18:45:05.574 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:007c CB:05
2016.08.10 18:45:05.574 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 05, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_66
2016.08.10 18:45:05.575 5: SW: 010a0013430386137a25066a
2016.08.10 18:45:05.577 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013430386137a25066a
2016.08.10 18:45:05.583 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:05.583 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:05.584 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.08.10 18:45:05.591 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400420486147a03 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.10 18:45:05.591 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:05.593 5: ZWDongle_0 dispatch 000400420486147a03
2016.08.10 18:45:05.593 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:42 ARG:0486147a03 CB:00
2016.08.10 18:45:06.892 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001306000084 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:06.893 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:06.894 5: device ack reveived, removing 010a0013430386137a25066a from dongle sendstack
2016.08.10 18:45:06.894 5: ZWDongle_0 dispatch 001306000084
2016.08.10 18:45:06.895 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0084 CB:06
2016.08.10 18:45:06.895 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 06, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_67
2016.08.10 18:45:06.896 5: SW: 010a0013440386137a25076c
2016.08.10 18:45:06.898 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013440386137a25076c
2016.08.10 18:45:06.904 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:06.904 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:06.905 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.08.10 18:45:06.912 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400430486147a03 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.10 18:45:06.912 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:06.914 5: ZWDongle_0 dispatch 000400430486147a03
2016.08.10 18:45:06.914 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:43 ARG:0486147a03 CB:00
2016.08.10 18:45:06.962 2: ZWave: No ACK from ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_68 after 5s for sentget:13440386137a2507
2016.08.10 18:45:06.962 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_6 after 5s for sentget:13060386137a250a
2016.08.10 18:45:06.974 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_62 after 5s for sentget:133e0386137a250b
2016.08.10 18:45:06.975 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_70 after 5s for sentget:13460386137a250c
2016.08.10 18:45:06.975 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_19 after 5s for sentget:13130386137a250d
2016.08.10 18:45:06.975 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_26 after 5s for sentget:131a0386137a250e
2016.08.10 18:45:06.988 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_27 after 5s for sentget:131b0386137a250f
2016.08.10 18:45:06.988 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 after 5s for sentget:13040386137a2510
2016.08.10 18:45:08.152 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130700007d (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:08.152 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:08.154 5: device ack reveived, removing 010a0013440386137a25076c from dongle sendstack
2016.08.10 18:45:08.154 5: ZWDongle_0 dispatch 00130700007d
2016.08.10 18:45:08.154 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:007d CB:07
2016.08.10 18:45:08.154 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 07, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_68
2016.08.10 18:45:08.155 5: SW: 010a0013060386137a250a23
2016.08.10 18:45:08.157 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013060386137a250a23
2016.08.10 18:45:08.164 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:08.164 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:08.165 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.08.10 18:45:08.171 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400440486147a03 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.10 18:45:08.172 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:08.173 5: ZWDongle_0 dispatch 000400440486147a03
2016.08.10 18:45:08.173 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:44 ARG:0486147a03 CB:00
2016.08.10 18:45:08.198 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130a000004 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:08.199 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:08.200 5: device ack reveived, removing 010a0013060386137a250a23 from dongle sendstack
2016.08.10 18:45:08.200 5: ZWDongle_0 dispatch 00130a000004
2016.08.10 18:45:08.200 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004 CB:0a
2016.08.10 18:45:08.201 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 0a, target ZWave_SWITCH_BINARY_6
2016.08.10 18:45:08.201 5: SW: 010a00133e0386137a250b1a
2016.08.10 18:45:08.204 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400060486147a02 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.10 18:45:08.205 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:08.206 5: ZWDongle_0 dispatch 000400060486147a02
2016.08.10 18:45:08.206 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0486147a02 CB:00
2016.08.10 18:45:08.232 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.08.10 18:45:09.233 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00133e0386137a250b1a
2016.08.10 18:45:09.233 5: SW: 010a00133e0386137a250b1a
2016.08.10 18:45:09.235 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00133e0386137a250b1a
2016.08.10 18:45:09.241 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:09.242 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:09.243 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.08.10 18:45:09.283 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130b000005 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:09.283 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:09.284 5: device ack reveived, removing 010a00133e0386137a250b1a from dongle sendstack
2016.08.10 18:45:09.284 5: ZWDongle_0 dispatch 00130b000005
2016.08.10 18:45:09.285 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005 CB:0b
2016.08.10 18:45:09.285 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 0b, target ZWave_SWITCH_BINARY_62
2016.08.10 18:45:09.286 5: SW: 010a0013460386137a250c65
2016.08.10 18:45:09.288 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013460386137a250c65
2016.08.10 18:45:09.296 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:09.296 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:09.297 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.08.10 18:45:09.313 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130c000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:09.313 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:09.315 5: device ack reveived, removing 010a0013460386137a250c65 from dongle sendstack
2016.08.10 18:45:09.315 5: ZWDongle_0 dispatch 00130c000002
2016.08.10 18:45:09.315 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:0c
2016.08.10 18:45:09.315 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 0c, target ZWave_SWITCH_BINARY_70
2016.08.10 18:45:09.316 5: SW: 010a0013130386137a250d31
2016.08.10 18:45:09.324 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400460486147a01 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.10 18:45:09.324 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:09.325 5: ZWDongle_0 dispatch 000400460486147a01
2016.08.10 18:45:09.325 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:46 ARG:0486147a01 CB:00
2016.08.10 18:45:09.354 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.08.10 18:45:09.356 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003e0486147a02 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.10 18:45:09.356 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:09.357 5: ZWDongle_0 dispatch 0004003e0486147a02
2016.08.10 18:45:09.358 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3e ARG:0486147a02 CB:00
2016.08.10 18:45:09.383 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a0013130386137a250d31
2016.08.10 18:45:09.384 5: SW: 010a0013130386137a250d31
2016.08.10 18:45:09.386 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013130386137a250d31
2016.08.10 18:45:09.392 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:09.392 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:09.394 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.08.10 18:45:09.443 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130d000006 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:09.444 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:09.445 5: device ack reveived, removing 010a0013130386137a250d31 from dongle sendstack
2016.08.10 18:45:09.445 5: ZWDongle_0 dispatch 00130d000006
2016.08.10 18:45:09.446 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006 CB:0d
2016.08.10 18:45:09.446 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 0d, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_19
2016.08.10 18:45:09.447 5: SW: 010a00131a0386137a250e3b
2016.08.10 18:45:09.449 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00131a0386137a250e3b
2016.08.10 18:45:09.463 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:09.463 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:09.464 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.08.10 18:45:09.466 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400130486147a02 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.10 18:45:09.466 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:09.467 5: ZWDongle_0 dispatch 000400130486147a02
2016.08.10 18:45:09.467 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:13 ARG:0486147a02 CB:00
2016.08.10 18:45:09.502 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130e000005 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:09.502 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:09.504 5: device ack reveived, removing 010a00131a0386137a250e3b from dongle sendstack
2016.08.10 18:45:09.504 5: ZWDongle_0 dispatch 00130e000005
2016.08.10 18:45:09.504 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005 CB:0e
2016.08.10 18:45:09.504 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 0e, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_26
2016.08.10 18:45:09.505 5: SW: 010a00131b0386137a250f3b
2016.08.10 18:45:09.508 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00131b0386137a250f3b
2016.08.10 18:45:09.515 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:09.515 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:09.516 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.08.10 18:45:09.651 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001a0486147a01 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.10 18:45:09.651 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:09.653 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001a0486147a01
2016.08.10 18:45:09.653 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1a ARG:0486147a01 CB:00
2016.08.10 18:45:09.780 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130f00001b (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:09.780 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:09.782 5: device ack reveived, removing 010a00131b0386137a250f3b from dongle sendstack
2016.08.10 18:45:09.782 5: ZWDongle_0 dispatch 00130f00001b
2016.08.10 18:45:09.782 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:001b CB:0f
2016.08.10 18:45:09.783 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 0f, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_27
2016.08.10 18:45:09.783 5: SW: 010a0013040386137a25103b
2016.08.10 18:45:09.786 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013040386137a25103b
2016.08.10 18:45:09.794 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:09.794 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:09.796 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.08.10 18:45:09.897 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00131000000a (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.10 18:45:09.897 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:09.898 5: device ack reveived, removing 010a0013040386137a25103b from dongle sendstack
2016.08.10 18:45:09.899 5: ZWDongle_0 dispatch 00131000000a
2016.08.10 18:45:09.899 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000a CB:10
2016.08.10 18:45:09.899 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 10, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4
2016.08.10 18:45:09.942 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400040486147a01 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.10 18:45:09.942 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:09.944 5: ZWDongle_0 dispatch 000400040486147a01
2016.08.10 18:45:09.944 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0486147a01 CB:00
2016.08.10 18:45:41.453 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400070d8f0101097105000000ff070300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.10 18:45:41.453 5: SW: 06
2016.08.10 18:45:41.455 5: ZWDongle_0 dispatch 000400070d8f0101097105000000ff070300
Im Fazit nach meiner Meinung nicht tragisch, aber vielleicht habe ich etwas übersehen.
Gruß, Christian
Das Problem ist, dass wir hier 2 Warteschlangen haben, die voneinander nichts wissen: Fuer jeden ZWave Geraet einen, und fuers ZWDongle nochmal eins. Um das Problem zu vermeiden muessten wir diese Schlangen zusammenlegen oder anderweitig koordinieren, beides waere eine groessere Umstellung, es sei denn mir oder jemandem sonst faellt was Geniales ein. Diese Gefahr besteht heute Abend bei mir sicher nicht :)
Das Problem betrifft nur get. Und 5 Sekunden sind schon sehr lang, angesichts der Tatsache, dass in einem "normalen" Netz Pakete mit < 0.1s weitergeschickt werden. Deswegen habe ich auch kein Problem damit, 5 durch 10 zu ersetzen, wenn bei dir das hilft :)
krikan
Brauchst für mich nichts anpassen, wenn es nur der Logeintrag ist. Kenne das "Problem" jetzt und fertig.  :)
krikan
Habe ich doch glatt den Protest vergessen  ;) :
<0.1s setzt voraus, dass man keine FLIRS-Geraete nutzt.
Da in meinem Netz aber einige vorhanden sind und die ersten 4 Nachrichten im gezeigten Log an FLIRS-Geraete gehen, sind >1s mMn auch "normal".
-> aendert an meiner Meinung "nichts anpassen" jedoch nichts.
ZitatDa in meinem Netz aber einige vorhanden sind und die ersten 4 Nachrichten im gezeigten Log an FLIRS-Geraete gehen, sind >1s mMn auch "normal".
Danke fuer den Hinweis, die hatte ich nicht im Kopf.
