alter Jeelink neues Pech :-( (gelöst) :-)
Begonnen von hankyzoolander, 11 August 2016, 14:29:00
hankyzoolander
ich hatte vor etwa 2 Jahren mir einen Jeelink clone mit einem billig "Nano" und dem RFM12B Funkmodul Stick gebaut.
Hatte den Stick auch am Raspi,in Fhem eingebunden und hat auch wunderbar funktioniert. Hatte einen Funksensor damit gepairt der Temp und Feuchte gemessen hatte. Bin dann auf Mobile Alerts umgestiegen, und den Stick in die Schublade gelegt.
Jetzt bin ich gerade dabei mit einem Raspberry Pi 3 ein Fhem aufzusetzen für einen Bekannten.
Da ich den Jeelink Stick noch habe, möchte ich diesen am Pi3 verwenden.
Nun zu Problem,
Er wird vom Raspi gar nicht erkannt.
lsusb bringt keine Ergebnisse.
Daher auch in Fhem folgenden Logeintrag
2016.08.11 14:26:12 3: Opening Jeelink device /dev/ttyUSB0
2016.08.11 14:26:12 3: Can't open /dev/ttyUSB0: No such file or directory
Habe mich schon durch etliche Forenbeiträge gelesen und unzählige Blogs gelesen, die mich aber nicht weiterbringen.
Hat jemand eine Idee??
edit:
-verwende Raspbian Jessie
- hab den Stick an meinen Werkstatt Raspi angeschlossen "alter B Raspi "
  funktioniert an diesem auch nicht wie gewünscht
edit2:
Stick an den Laptop,Arduinobuilder installiert,noch eine fehlende DLL nachinstalliert da Windows 10 >:( ,Stick neu geflasht,
im Seriellen Monitor Daten empfangen, Stick an den Raspi, geht nicht!!!!!
Wird vom Raspi unter lsusb gar nicht erkannt.
Anderes USB Kabel genommen,
Stick wird erkannt!!!
In Fhem Jeelink rausgeschmissen, neu definiert, und siehe da läuft  :) :)
Fazit:
USB Kabel ist nicht gleich USB Kabel
Unfassbar.
betateilchen  <--- my personal hero
