FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor SET stark eingeschränkt
Begonnen von MarkusAutomaticus, 10 August 2016, 21:29:39
MarkusAutomaticus
irgendwie werde ich mit meinem Smoke Sensor nicht richtig warm ::)
Er zeigt mir nur die Temperatur an und keinen einzigen Probealarm.
Auch sind die Einstellmöglichkeiten stark limitiert:
SET bietet gerade mal:
  • neighborUpdate
  • retournRouteAdd
  • retournRouteDel
GET bietet nur:
  • neighborList
So sieht das List aus:
   DEF        fd1cb8e9 5
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     6
   NAME       RauchmelderTechnikRaum
   NR         41
   STATE      neighborUpdate
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 6
   ZWDongle_0_RAWMSG 00480723
   ZWDongle_0_TIME 2016-08-10 21:11:45
   ZWaveSubDevice no
   homeId     fd1cb8e9
   isWakeUp
   lastMsgSent 1470856289.97446
   nodeIdHex  05
   Readings:
     2016-07-08 01:48:04   UNPARSED        DCP_CONFIG 123a02a16c0000000000000000000000000000
     2016-07-28 19:06:48   current         0 A
     2016-08-08 22:44:03   energy          0.319 kWh previous: 0.063 delta_time: 60 s
     2016-07-01 22:57:30   model           FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor
     2016-07-01 22:57:30   modelConfig     fibaro/fgsd002.xml
     2016-07-01 22:57:30   modelId         010f-0c02-1002
     2016-08-10 21:11:35   neighborList    Waschmaschine
     2016-08-10 21:11:45   neighborUpdate  failed
     2016-08-07 19:49:22   power           0 W
     2016-08-10 21:11:29   state           neighborUpdate
     2016-08-10 04:22:53   temperature     22.3 C
     2016-08-10 14:03:32   timeToAck       0.131
     2016-08-10 19:26:39   transmit        NO_ACK
     2016-08-10 19:26:29   wakeup          notification
   IODev      ZWDongle_0
   icon       secur_smoke_detector
   neighborListPos 258.95952217468977,383.3329805978406
   room       Technikraum,ZWave
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Würde es helfen, das Teil zu exkluden, reseten und wieder zu inkludieren?
Markus
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
krikan
Ja, aber ich würde erst einmal mit kleinerer Maßnahmen beginnen.
Das Attribut classes wurde gelöscht und deshalb fehlen die Befehle.
Abhilfe könnte Versand des NIF vom Sensor an FHEM bringen: 3x schnell Button am Sensor drücken und schauen, ob das hilft.
MarkusAutomaticus
Guten Morgen Christian,
Und ob das hilft!
3x gedrückt und alles wieder da.
Wenn alles so einfach wäre  ;)
Vielen Dank!
Markus
