Gerät nach Einschalten nach Zeit x automatisch wieder ausschalten
Begonnen von mischi, 11 August 2016, 14:09:33
mischi
ich habe ein Bügeleisen mit einer Fibaro Zwave Steckdose gekoppelt. Jetzt möchte ich die Steckdose des Bügeleisens gerne nach einer gewissen Zeit automatisch abschalten.
Wie mache ich das am elegantesten? Ein Notify gekoppelt mit einem einmaligen at?
Danke für Eure Antworten,
mischi
DeeSPe
Wäre möglich!
Oder on-for-timer wäre auch eine Möglichkeit...
Dan
Kermit20
eine weitere Möglichkeit wäre... wenn du sie auch von Hand schalten möchtest, ein DOIF welches auf den Status der Steckdose reagiert:
http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Kombination_von_Ereignis_und_Zeitsteuerung_mit_logischen_Abfragen
Das Atribut wait des DOIF, wäre noch ein Hinweis.
RPi1: FHEM mit HMLAN und CUL Eigenbau: diverse Homematic Geräte; Technoline Temp/Feuchte 868 MHz // Schalsteckdosen 433 MHz
RPi2: FHEM mit Viessmann(optolink) mit VControl und 1W Sensoren
RPi3: Apache / Owncloud 9
mischi
Funktioniert on-for-timer auch, wenn man die Fibaro Steckdose von Hand am Knopf anschaltet?
DeeSPe
Nein! Dann nur per notify oder DOIF, oder oder oder...
Dan
mischi
Danke für den Hinweis auf DOIF mit wait, die Lösungt gefällt mir gut und tut auf Anhieb!
