tapHome Homecontrol EasyPlug Dimm-Adapter einbinden
Begonnen von DD, 11 September 2016, 22:16:01
DD
hat jemand Erfahrung mit dem tapHome Homecontrol EasyPlug Dimm-Adapter https://www.amazon.de/tapHOME-5110-Homecontrol-EasyPlug-Dimm-Adapter/dp/B00AKA5FRI über einen RaZBerry einzubinden?
Angeblich soll das ganz einfach machbar sein. RaZberry auf Empfang im FHEM stellen und Stecker in die Dose. Dann für 1sec Taste drücken und in den Lernmodus..... - nix passier  :-\
So viel kann man da eigentlich nicht falsch machen, oder doch?
DeeSPe
Laut einer Amazon Kundenrezension wurde das Gerät schon erfolgreich in FHEM eingebunden!
Aber auch berichtet dass eventuell die Reichweite nicht besonders ist.
Ist das Dein erstes ZWave Gerät?
Wie weit warst/bist Du beim Inkludieren vom RaZberry entfernt?
Den RaZberry hast Du auch richtig in den Anlernmodus versetzt?
set <name> addNode on
oder
set <name> addNode onNw
oder
set <name> addNode onNwSec 60
oder
set <name> addNode onSec 60
Dan
DD
ich bin zwar erst Einsteiger, habe aber schon zwei Steckermodule erfolgreich eingebunden.
Die Entfernung jetzt liegt bei ca. 30cm. Daran sollte es nicht liegen.
DeeSPe
Kommt denn überhaupt nichts an beim Anlernen?
Event-Monitor mal aufgemacht beim Anlernen? Was kommt da?
Ist autocreate eventuell auf disable?
In FHEM mal ein update über die Eingabezeile gemacht?
Dan
