DECT200 set intervals
Begonnen von heinzfo, 16 August 2016, 17:16:20
heinzfo
Hallo
Im set pull down menu gibt es den Eintrag "DECT200 set intervals"
Was kann man hier machen?
Danke und beste Grüße
Heinz
rubbertail
da wäre die Frage: Bei welchem Gerät von welchem Typus hast du diesen Pulldown-Eintrag?
Deine Beschreibung lässt da etwas an Details zu wünschen übrig... :)
Martin
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
heinzfo
Ich suche eine Einstellung um die Readings all 60 sek zu lesen, momentan geht das nur alle 300sec
define FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 FBDECT FB7390_SmartHome:08761_0018325 powerMeter,tempSensor,switch
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 IODev FB7390_SmartHome
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 alias Pedelec Ladegerät
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 event-min-interval power:120
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 event-on-change-reading power:0.01,temperature:0.1,state
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 group DECT
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 icon measure_battery_75
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 model Dect200
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 room Pedelec
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 sortby a
attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 webCmd off:on
rubbertail
Von was für einem Typ ist denn dein IOdev "FB7390_SmartHome"? FBAHA? FBAHAHTTP?
Wenn letzteres, würde ich mal vermuten, dass du dort die polltime (über das Attribut gleichen Namens) entsprechend anpassen musst.
heinzfo
#4
Perfekt!
Type ist: FBAHAHTTP
...polltime 60, hats voll gebracht  ;D
Reading alle 60sec wenn sich er Wert für power ändert.
Reading alle 120sec wenn das Reading einen unveränderten Wert liefert, weil  attr FBDECT_FB7390_SmartHome_08761_0018325 event-min-interval power:120
Besten Danke
Heinz
rubbertail
heinzfo
