Probleme mit der Anzeige eines Plots Dimplex ON/OFF Status
Begonnen von stefantaust1, 30 August 2016, 19:48:25
stefantaust1
ich lese mein Dimplex Heizung aus und es funktioniert soweit.
Da ich noch am Anfang stehen hab ich jetzt auf DBlog umgestellt.
Leider bekomme ich das Diagramm  mit den On/Off nicht hin.
hier das Beispiel
http://www.fhemwiki.de/w/images/9/93/Dimplex_hp_graph.jpg
In die Datenbank wird alles bestens geschrieben, aber beim Anzeigen des Diagramms kann ich einige Zusätze (::$fld[2]=~"on"?1:0) nicht eingeben.
Hier die beiden Files im Vergleich :
funktioniert nicht
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2016-08-30 19:31:54
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title ''
set ytics ("An" -1, "Aus" -2, "An" -5, "Aus" -6, "An" -9, "Aus" -10)
set y2tics ("An" 1, "Aus" 0, "An" -3, "Aus" -4, "An" -7, "Aus" -8, "An" -11, "Aus" -12)
set grid ytics y2tics
set ylabel ""
set y2label "Digital"
set yrange [-14:2]
set y2range [-14:2]
#logdb dim_compressor_output:state
#logdb dim_ventilator_output:state
#logdb dim_2heatgenerator_output:state
#logdb dim_flangeheater_output:state
#logdb dim_dhwpump_output:state
#logdb dim_circulationpump_output:state
#logdb dim_auxiliarypump_output:state
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Verdichter' ls l0 lw 1.5 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Ventilator' ls l1 lw 1.5 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title '2. Wärmerzeuger' ls l2 lw 1.5 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Flanscheizung' ls l3 lw 1.5 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Warmwasserpumpe M18' ls l4 lw 1.5 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Heizungsumwälzpumpe M13' ls l5 lw 1.5 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Zusatzpumpe M16' ls l6 lw 1.5 with steps
funktioniert, aber leider mit FileLog
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2015-05-11 21:45:00
set xdata time
set xlabel " "
set title ''
set ytics ("An" -1, "Aus" -2, "An" -5, "Aus" -6, "An" -9, "Aus" -10, "An" -13, "Aus" -14)
set grid
set ylabel ""
set yrange [-16:2]
set y2range [-16:2]
#FileLog 3:dim_compressor_output.*::$fld[2]=~"on"?1:0
#FileLog 3:dim_ventilator_output.*::$fld[2]=~"on"?-1:-2
#FileLog 3:dim_2heatgenerator_output.*::$fld[2]=~"on"?-3:-4
#FileLog 3:dim_circulationpump_output.*::$fld[2]=~"on"?-5:-6
#FileLog 3:dim_dhwpump_output.*::$fld[2]=~"on"?-7:-8
#FileLog 3:dim_auxiliarypump_output.*::$fld[2]=~"on"?-9:-10
#FileLog 3:dim_solarpump_output.*::$fld[2]=~"on"?-11:-12
#FileLog 3:dim_flangeheater_output.*::$fld[2]=~"on"?-13:-14
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Vd' ls l7 lw 1.5 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Ve' ls l6 lw 1.5 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title '2.We' ls l5 lw 1.5 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Hub' ls l4 lw 1.5 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Wup' ls l3 lw 1 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Zup' ls l0 lw 1.5 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Sol' ls l2 lw 1.5 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Flh' ls l7 lw 1.5 with steps
Ich habe absolut keinen Plan mehr, wie ich das lösen kann
Stefan
stefantaust1
oder leichter gesagt,
wie kann ich die Specs wie z.B. ::$fld[2]=~"on"?1:0  bei der Ploterstellung bei deblog einfügen?
bei der Abfrage über FileLog sind die Felder da zum eintragen?
Stefan
