HM Fensterkontakt mit aesCommToDev: ständiger Wechsel pending - ok
Begonnen von Svnm, 17 August 2016, 12:27:39
Svnm
ich habe folgendes Phänomen bei einem HM Fensterkontakt. Öffne ich das Fenster bleibt die LED auf orange, wechselt nach etwa 6 Sekunden auf rot. Beim Schließen genau so. Status wird in Fhem korrekt angezeigt.
In Fhem sehe ich, dass das aesCommToDev ständig zwischen pending und ok wechselt.
Bei dem Fensterkontakt habe ich sign auf on und zusätzlich das Attribut aesCommReq gesetzt. Ohne aesCommReq funktioniert es natürlich.
Hier mal ein Auszug aus dem Eventmonitor fürs Öffnen des Fensters:
2016-08-17 12:12:26 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: pending
2016-08-17 12:12:26 CUL_HM Fenster_Gast batteryLevel: ok
2016-08-17 12:12:27 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: ok
2016-08-17 12:12:27 CUL_HM Fenster_Gast battery: ok
2016-08-17 12:12:27 CUL_HM Fenster_Gast contact: open (to VCCU)
2016-08-17 12:12:27 CUL_HM Fenster_Gast open
2016-08-17 12:12:27 CUL_HM Fenster_Gast trigDst_VCCU: noConfig
2016-08-17 12:12:27 CUL_HM Fenster_Gast trig_aes_VCCU: ok:152
2016-08-17 12:12:27 CUL_HM Fenster_Gast trigger_cnt: 152
2016-08-17 12:12:27 CUL_HM Fenster_Gast batteryLevel: ok
2016-08-17 12:12:27 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: pending
2016-08-17 12:12:28 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: pending
2016-08-17 12:12:28 CUL_HM Fenster_Gast batteryLevel: ok
2016-08-17 12:12:28 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: ok
2016-08-17 12:12:28 CUL_HM Fenster_Gast battery: ok
2016-08-17 12:12:28 CUL_HM Fenster_Gast contact: open (to VCCU)
2016-08-17 12:12:28 CUL_HM Fenster_Gast open
2016-08-17 12:12:28 CUL_HM Fenster_Gast trigDst_VCCU: noConfig
2016-08-17 12:12:28 CUL_HM Fenster_Gast trig_aes_VCCU: ok:152
2016-08-17 12:12:28 CUL_HM Fenster_Gast trigger_cnt: 152
2016-08-17 12:12:29 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: pending
2016-08-17 12:12:29 CUL_HM Fenster_Gast batteryLevel: ok
2016-08-17 12:12:30 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: ok
2016-08-17 12:12:30 CUL_HM Fenster_Gast battery: ok
2016-08-17 12:12:30 CUL_HM Fenster_Gast contact: open (to VCCU)
2016-08-17 12:12:30 CUL_HM Fenster_Gast open
2016-08-17 12:12:30 CUL_HM Fenster_Gast trigDst_VCCU: noConfig
2016-08-17 12:12:30 CUL_HM Fenster_Gast trig_aes_VCCU: ok:152
2016-08-17 12:12:30 CUL_HM Fenster_Gast trigger_cnt: 152
2016-08-17 12:12:30 CUL_HM Fenster_Gast batteryLevel: ok
2016-08-17 12:12:31 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: pending
2016-08-17 12:12:31 CUL_HM Fenster_Gast batteryLevel: ok
2016-08-17 12:12:31 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: ok
2016-08-17 12:12:31 CUL_HM Fenster_Gast battery: ok
2016-08-17 12:12:31 CUL_HM Fenster_Gast contact: open (to VCCU)
2016-08-17 12:12:31 CUL_HM Fenster_Gast open
2016-08-17 12:12:31 CUL_HM Fenster_Gast trigDst_VCCU: noConfig
2016-08-17 12:12:31 CUL_HM Fenster_Gast trig_aes_VCCU: ok:152
2016-08-17 12:12:31 CUL_HM Fenster_Gast trigger_cnt: 152
2016-08-17 12:12:33 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: pending
2016-08-17 12:12:33 CUL_HM Fenster_Gast batteryLevel: ok
2016-08-17 12:12:33 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: ok
2016-08-17 12:12:33 CUL_HM Fenster_Gast battery: ok
2016-08-17 12:12:33 CUL_HM Fenster_Gast contact: open (to VCCU)
2016-08-17 12:12:33 CUL_HM Fenster_Gast open
2016-08-17 12:12:33 CUL_HM Fenster_Gast trigDst_VCCU: noConfig
2016-08-17 12:12:33 CUL_HM Fenster_Gast trig_aes_VCCU: ok:152
2016-08-17 12:12:33 CUL_HM Fenster_Gast trigger_cnt: 152
Fürs Schließen des Fensters:
2016-08-17 12:12:37 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: pending
2016-08-17 12:12:37 CUL_HM Fenster_Gast batteryLevel: ok
2016-08-17 12:12:37 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: ok
2016-08-17 12:12:37 CUL_HM Fenster_Gast battery: ok
2016-08-17 12:12:37 CUL_HM Fenster_Gast contact: closed (to VCCU)
2016-08-17 12:12:37 CUL_HM Fenster_Gast closed
2016-08-17 12:12:37 CUL_HM Fenster_Gast trigDst_VCCU: noConfig
2016-08-17 12:12:37 CUL_HM Fenster_Gast trig_aes_VCCU: ok:153
2016-08-17 12:12:37 CUL_HM Fenster_Gast trigger_cnt: 153
2016-08-17 12:12:38 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: ok
2016-08-17 12:12:38 CUL_HM Fenster_Gast battery: ok
2016-08-17 12:12:38 CUL_HM Fenster_Gast contact: closed (to VCCU)
2016-08-17 12:12:38 CUL_HM Fenster_Gast closed
2016-08-17 12:12:38 CUL_HM Fenster_Gast trigDst_VCCU: noConfig
2016-08-17 12:12:38 CUL_HM Fenster_Gast trig_aes_VCCU: ok:153
2016-08-17 12:12:38 CUL_HM Fenster_Gast trigger_cnt: 153
2016-08-17 12:12:38 CUL_HM Fenster_Gast batteryLevel: ok
2016-08-17 12:12:38 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: pending
2016-08-17 12:12:39 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: ok
2016-08-17 12:12:39 CUL_HM Fenster_Gast battery: ok
2016-08-17 12:12:39 CUL_HM Fenster_Gast contact: closed (to VCCU)
2016-08-17 12:12:39 CUL_HM Fenster_Gast closed
2016-08-17 12:12:39 CUL_HM Fenster_Gast trigDst_VCCU: noConfig
2016-08-17 12:12:39 CUL_HM Fenster_Gast trig_aes_VCCU: ok:153
2016-08-17 12:12:39 CUL_HM Fenster_Gast trigger_cnt: 153
2016-08-17 12:12:39 CUL_HM Fenster_Gast batteryLevel: ok
2016-08-17 12:12:40 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: pending
2016-08-17 12:12:40 CUL_HM Fenster_Gast batteryLevel: ok
2016-08-17 12:12:40 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: ok
2016-08-17 12:12:40 CUL_HM Fenster_Gast battery: ok
2016-08-17 12:12:40 CUL_HM Fenster_Gast contact: closed (to VCCU)
2016-08-17 12:12:40 CUL_HM Fenster_Gast closed
2016-08-17 12:12:40 CUL_HM Fenster_Gast trigDst_VCCU: noConfig
2016-08-17 12:12:40 CUL_HM Fenster_Gast trig_aes_VCCU: ok:153
2016-08-17 12:12:40 CUL_HM Fenster_Gast trigger_cnt: 153
2016-08-17 12:12:41 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: pending
2016-08-17 12:12:41 CUL_HM Fenster_Gast batteryLevel: ok
2016-08-17 12:12:42 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: ok
2016-08-17 12:12:42 CUL_HM Fenster_Gast battery: ok
2016-08-17 12:12:42 CUL_HM Fenster_Gast contact: closed (to VCCU)
2016-08-17 12:12:42 CUL_HM Fenster_Gast closed
2016-08-17 12:12:42 CUL_HM Fenster_Gast trigDst_VCCU: noConfig
2016-08-17 12:12:42 CUL_HM Fenster_Gast trig_aes_VCCU: ok:153
2016-08-17 12:12:42 CUL_HM Fenster_Gast trigger_cnt: 153
2016-08-17 12:12:42 CUL_HM Fenster_Gast batteryLevel: ok
2016-08-17 12:12:43 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: pending
2016-08-17 12:12:43 CUL_HM Fenster_Gast batteryLevel: ok
2016-08-17 12:12:44 CUL_HM Fenster_Gast aesCommToDev: ok
2016-08-17 12:12:44 CUL_HM Fenster_Gast battery: ok
2016-08-17 12:12:44 CUL_HM Fenster_Gast contact: closed (to VCCU)
2016-08-17 12:12:44 CUL_HM Fenster_Gast closed
2016-08-17 12:12:44 CUL_HM Fenster_Gast trigDst_VCCU: noConfig
2016-08-17 12:12:44 CUL_HM Fenster_Gast trig_aes_VCCU: ok:153
2016-08-17 12:12:44 CUL_HM Fenster_Gast trigger_cnt: 153
2016-08-17 12:12:44 CUL_HM Fenster_Gast batteryLevel: ok
List des Fensters:
   DEF        3C88B4
   HMLAN_MSGCNT 763
   HMLAN_RAWMSG E3C88B4,0040,0135BF4C,01,FFD1,C8A6413C88B429A479019900
   HMLAN_RSSI -47
   HMLAN_TIME 2016-08-17 12:12:44
   IODev      HMLAN
   LASTInputDev HMLAN
   MSGCNT     763
   NAME       Fenster_Gast
   NR         493
   NTFY_ORDER 50-Fenster_Gast
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:C8 - t:41 s:3C88B4 d:29A479 019900
   protCmdDel 4
   protEvt_AESCom-ok 178 last_at:2016-08-17 12:12:44
   protLastRcv 2016-08-17 12:12:44
   protNack   2 last_at:2016-08-16 21:40:14
   protResnd  22 last_at:2016-08-17 12:10:48
   protSnd    303 last_at:2016-08-17 12:12:44
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN avg:-46.33 lst:-47 cnt:343 min:-50 max:-39
   Readings:
     2016-08-17 12:11:00   Activity        alive
     2016-08-17 12:07:21   CommandAccepted yes
     2016-08-17 12:11:00   D-firmware      1.0
     2016-08-17 12:11:00   D-serialNr      MEQ0751927
     2016-08-17 12:07:22   PairedTo        0x29A479
     2016-08-16 22:39:03   R-Thermostat_Gast_WindowRec-expectAES off
     2016-08-16 22:39:03   R-Thermostat_Gast_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2016-08-16 07:14:21   R-cyclicInfoMsg on
     2016-08-16 07:14:21   R-eventDlyTime  0 s
     2016-08-16 07:14:21   R-pairCentral   0x29A479
     2016-08-16 07:14:21   R-sabotageMsg   on
     2016-08-16 21:34:11   R-sign          on
     2016-08-17 12:07:22   RegL_00.          02:01 09:01 0A:29 0B:A4 0C:79 10:01 14:06 00:00
     2016-08-17 12:10:35   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2016-08-17 12:12:44   aesCommToDev    ok
     2016-08-17 12:07:21   aesKeyNbr       02
     2016-08-17 11:58:54   alive           yes
     2016-08-17 12:12:44   battery         ok
     2016-08-17 12:12:44   batteryLevel    ok
     2016-08-17 12:12:44   contact         closed (to VCCU)
     2016-08-17 11:58:54   recentStateType info
     2016-08-17 11:58:54   sabotageError   off
     2016-08-17 12:12:44   state           closed
     2016-08-16 20:29:06   trigDst_Thermostat_Gast noConfig
     2016-08-17 12:12:44   trigDst_VCCU    noConfig
     2016-08-17 12:12:44   trig_aes_VCCU   ok:153
     2016-08-17 12:12:44   trigger_cnt     153
   Helper:
     HM_CMDNR   200
     cSnd       0129A4793C88B40103,0129A4793C88B40103
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newCh      1
       newChn     +3C88B4,01,01,02
       nextSend   1471428763.80123
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         3C88B4
         01
         01
         02
     Mrssi:
       mNo        C8
       Io:
         HMLAN      -45
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN
       flg        A
       ts         1471428764.08956
       ack:
         HASH(0x2158f30)
         C8800229A4793C88B40101C800
     Rssi:
       At_hmlan:
         avg        -46.332361516035
         cnt        343
         lst        -47
         max        -39
         min        -50
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Role:
   IODev      HMLAN
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:50
   actStatus  alive
   aesCommReq 1
   alias      Gästezimmer
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_window_1w_open@red closed:fts_window_1w@green .*:message_attention@red
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Fenster
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       Zimmer_Gast
   serialNr   MEQ0751927
   subType    threeStateSensor
   userReadings batteryLevel { ReadingsVal($name,"battery",0) }
Ich setze einen HMLAN ein, welcher in der VCCU eingetragen ist. Sowohl in HMLAN, als auch VCCU ist ein hmKey hinterlegt (01:KEY).
Als Fensterkontakt kommt der HM-SEC-SCo zum Einsatz.
Das Thermostat, mit dem der Fensterkontakt verbunden war, habe ich versuchsweise getrennt (via set Fenster_Gast peerChan 0 Thermostat_Gast_WindowRec single unset). Dennoch taucht es in den Readings auf. Vor dem Trennen des Thermostats hat sich der Fensterkontakt jedoch gleich verhalten.
Falls noch Daten fehlen, bitte melden!
Vielen Dank an alle  :D
