UND / ODER in DOIF verschachteln
Begonnen von dadoc, 18 August 2016, 14:27:38
dadoc
wenn in der commandref steht, dass bei DOIF alles von links nach rechts abgearbeitet wird, und ich will, dass eine Aktion bei kurzem ODER langem Tastendruck ausgelöst wird, aber nur wenn zwei weitere Bedingungen erfüllt sind - ist das so dann richtig oder muss man da noch klammern? (kanns es wg. Abwesenheit gerade nicht ausprobieren):
define Rollaeden_Bad_beide_doif DOIF ([Rolllaeden_Bad] eq "off" or [Rolllaeden_Bad] eq "dimdown" and [HM_123456:motor] =~ "stop:off" and [HM_654321:motor] =~ "stop:off")\
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
igami
Da müssen noch Klammern hin, and wird vor or ausgewertet, wie bei Mathe Punkt vor Strich.
ToDo: AVScene, FluxLED
dadoc
Vielen Dank - so?
define Rollaeden_Bad_beide_doif DOIF (([Rolllaeden_Bad] eq "off" or [Rolllaeden_Bad] eq "dimdown") and [HM_123456:motor] =~ "stop:off" and [HM_654321:motor] =~ "stop:off")\
igami
dadoc
Danke! Hoffe, das bald testen zu können.
