Milight Bridge V4 IP fehlt
Begonnen von kaisertheone, 23 August 2016, 22:28:31
kaisertheone
Hallo zusammen
Sammle meine ersten erfahrungen mit FHEM und habe hier die Milightbridge V4.
Leider hat diese keine IP Adresse. Über die App funktioniert alles super aber eben über die MAC.
Kennt jemand eine Lösung dafür ?
Gruß Kaisertheone
schka17
Also dass die Bridge keine IP Adresse hat glaube ich nicht. Dass du diese in der App nicht siehst ist normal. Machts du mal in einer shell "arp -a macadresse" dann solltest du die ip adresse bekommen. Oder du schaust im DHCP server nach, oder machst einen Netzwerkscan.
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
kaisertheone
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Der DHCP gibt leider keine IP Adresse aus bzw zeigt diese nicht an.
Über einen netzwerkscan konnte ich die Adresse feststellen.
Jetzt funktioniert das ganze schonmal mit einer windows PC App.
In FHEM ist die Bridge jedoch weiterhin unreachabel :(
Gruß Kaiser
Tom111
Da du ja sehr wenig (eigentlich gar nichts) über dein System sagst, kann jeder hier nur raten!
Ich rate mal du hast FHEM auf einem Raspberry Pi, dort muss folgende Datei installiert sein:
libmath-round-perl
oder mal hier nachschauen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,30638.0.html
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V
