Rauchmelder WIKI virtueller Teamleader
Begonnen von Invers, 21 November 2016, 23:30:43
Invers
Im Wiki steht:
ZitatAnschließend muss man noch einen Homematic-Kanal für das Peering definieren.
Jeder Rauchmelder muss jetzt in das Team aufgenommen werden:
Was soll ich da machen? Bezieht sich das auf die Folgezeilen?
Ich hatte grosse Probleme mit den Rauchmeldern bei der Anbindung an fhem.
Nach dem Anlernen (pairen) unter Zuhilfenahme des HM-LAN-CFG konnte ich keine aesKeyNbr vergeben.
Ich bekam zwar eine grüne Quittung, aber aesKeyNbr blieb bei 00. Ich musste dann unpair machen, aesKeyNbr vergeben und wieder pairen. Anders ging es bei keinem der 3 Rauchmelder.
Könnte mal vorsichtshalber jemand einen Blick auf mein List werfen, ob so alles in Ordnung ist?
   CFGFN
   DEF        4BEE54
   HMLAN1_MSGCNT 131
   HMLAN1_RAWMSG E4BEE5B,0000,0011BFE7,FF,FFDF,8086104BEE5B00000006010000
   HMLAN1_RSSI -33
   HMLAN1_TIME 2016-11-21 20:08:20
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     131
   NAME       Rauch_Buero
   NOTIFYDEV  global
   NR         13457
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:8B - t:10 s:4BEE54 d:272E01 060100001E
   peerList   Rauchmelder_Team,
   protCmdDel 15
   protEvt_AESCom-ok 13 last_at:2016-11-21 20:04:24
   protEvt_AESerrReject 1 last_at:2016-11-21 19:54:57
   protLastRcv 2016-11-21 20:06:00
   protResnd  9 last_at:2016-11-21 20:00:15
   protResndFail 8 last_at:2016-11-21 20:00:21
   protSnd    48 last_at:2016-11-21 20:06:00
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 max:-30 lst:-30 min:-31 cnt:2 avg:-30.5
   rssi_at_HMLAN1 cnt:102 avg:-40.74 lst:-35 min:-55 max:-31
   Readings:
     2016-11-21 20:04:28   Activity        alive
     2016-11-21 20:04:24   CommandAccepted yes
     2016-11-21 20:04:28   D-firmware      1.0
     2016-11-21 20:04:28   D-serialNr      NEQ0505947
     2016-11-21 20:04:29   PairedTo        0x272E01
     2016-11-21 20:03:00   R-pairCentral   0x272E01
     2016-11-21 20:04:29   RegL_00.          02:01 0A:27 0B:2E 0C:01 16:00 1F:00 00:00
     2016-11-21 20:04:24   aesCommToDev    ok
     2016-11-21 20:04:24   aesKeyNbr       06
     2016-11-21 20:06:00   alarmTest       ok
     2016-11-21 20:06:00   battery         ok
     2016-11-21 20:06:00   level           0
     2016-11-21 20:04:33   peerList        Rauchmelder_Team,
     2016-11-21 20:05:59   powerOn         2016-11-21 20:05:59
     2016-11-21 20:06:00   recentStateType info
     2016-11-21 20:04:29   sdRepeat        off
     2016-11-21 20:06:00   smokeChamber    ok
     2016-11-21 21:40:05   smoke_detect    none
     2016-11-21 21:40:05   state           off
     2016-11-21 21:38:19   teamCall        from TeamDev:00
   Helper:
     HM_CMDNR   139
     PONtest    0
     cSnd       01272E014BEE54010E,01272E014BEE54010E
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,11111101,00000000
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4BEE54,00,03,00
       nextSend   1479755160.6448
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4BEE54
         00
         03
         00
     Mrssi:
       mNo        8B
       Io:
         HMLAN1     -33
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1479755160.56291
       ack:
         HASH(0x53d48d8)
         8B8002272E014BEE5400
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -30.5
         cnt        2
         lst        -30
         max        -30
         min        -31
       At_hmlan1:
         avg        -40.7450980392157
         cnt        102
         lst        -35
         max        -31
         min        -55
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,11111101,
   room       1 Rauchmelder,CUL_HM
   serialNr   NEQ0505947
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
Danke euch.
Dany02
ich habe leider keine Antwort für dich. Bei mir wurden zwei von drei Rauchmeldern fehlerfrei eingebunden inkl. den aesKeyNbr Wert. Diese beiden Melder laufen Fehlerfrei, der dritte macht Probleme und der aesKeyNbr Wert wird nicht gesetzt.
Kannst du mir evtl. mitteilen wie du den Wert gesetzt hast?
Würde mir sehr Weiterhelfen.
Danke Daniel
Invers
Ja, gerne, aber hab ich doch schon gesagt:
ZitatIch musste dann unpair machen, aesKeyNbr vergeben und wieder pairen.
Wobei "vergeben" falsch ausgedrückt ist. Ich habe mit dem set-Button assignHmKey gesendet. Natürlich vorher auf Anlernen am Melder gedrückt, damit er gelb blinkt.
Danach hat er die Nummer, bei mir 06 angezeigt und ich habe den BM neu gepairt per HM-LAN-CFG.
Das musste ich bei allen 3 Meldern machen.
hast Du beachtet?
ZitatDer HM-SEC-SD-2 Rauchmelder arbeitet mit aesCBC, er benötigt dafür zwingend das Modul libcrypt-rijndael-perl unabhängig vom IO Device, auch für den HM-CFG-LAN!
Invers
Beachtet und installiert. Die RM scheinen ja auch zu arbeiten. Ich kann alle grün leuchten lassen mit dem Rundumruf und ich kann Alarm auslösen und stoppen.
Ich wollte hier lediglich mal kontrollieren lassen, ob wirklich alles so passt, weil die Einrichtung nicht so reibungslos verlief.
Der RM soll mir ja das Leben retten. Da ist schon gut, wenn mal ein "Profi" draufschaut.
naja das mit dem Problem und neu pairen kam mir komisch vor.
Das List sieht eigentlich gut aus, Du musst halt bei allen RM den Teamlead in der Peerlist sehen und beim Teamlead alle RMs.
Hast Du mit hminfo mal configCheck gemacht?
Invers
Das ist der Fall.
Danke, dass du mal geguckt hast.
Aber ich bin kein Profi!  8)
Ich habe es auch bloß so gemacht wie Du und ich habe noch die SD (alte Version)
Klang alles etwas kompliziert und die Funktion war mir nicht ganz klar, war aber am Ende irgendwie logisch.
Der Zweck vom Teamlead ist lediglich die Lieferung einer TeamID /PeerID danach ist der für die Funktion, also Signalisierung an Alle, nicht notwendig. Nur noch für die Steuerung aus FHEm heraus.
Invers
Ich muss einfach mal einen Rauchtest machen. Dann werde ich sehen, ob alles richtig funktioniert.
Es sind keine Unregelmässigkeiten im Log verzeichnet, sodass ich zuversichtlich bin.
Gute Idee.  ;)
Ich empfehle Pyrolyse nach der Weihnachtsgans  8) oder ein paar feuchte Holzspäne in einer Metallschale anbrennen.
Und wenn Du FHEM ausmachst, weißt Du das es ohne geht, allerdings bekommst Du keine Email und kannst den Alarm nur mit dem Besenstiel löschen. Aber das ist eh die Standardvariante.  ;D
Guten Alarm!
Invers
Da ich von Natur aus faul bin, sind die Melder eh noch nicht angebaut. Die liegen noch in der Schublade, um die Anfälligkeit für Fehlalarme zu testen. Wenn die da 14 Tage gelegen haben, dann kann ich sie anbauen. Bis dahin sind sie auch getestet. Falls was passiert, kann ich sie immernoch umtauschen.
Alarmabschaltung mache ich über meine Fernbed. für mein Schloss. Da ist noch ein Knopf frei.
Falls mal mein Echo geliefert wird, werde ich damit schalten. Falls das nicht mehr geht, weil durch den Brand kein Strom mehr da ist, dann brauche ich auch nicht mehr abzuschalten. :-)
Ich habe meine (die Alten - sollten angeblich sehr Fehlalarm anfällig sein) seit über 1,5 Jahre aktiv. Bisher kein Fehlalarm und zwei Echte. (Gans und Kamin)
Invers
Das hört sich gut an. Hast du echt Glück gehabt. Ich hatte bisher die billigen RM für 10-15 Euro.
Seit ich aber gehört (Explosion) und gesehen (Feuer) habe, wie gegenüber im Haus eine Wohnung in Windeseile nachts um 3:30 Uhr ausbrannte, haben mich doch meine Frau und meine unguten Gefühle übermannt und ich habe diese Neuanschaffung getätigt. Das Gute daran ist, es gab keine Diskussion über Zeit und Geld.
Naja, die Zeit und Nerven, die ich da gespart habe, sind bei der Einrichtung leider wieder voll drauf gegangen.
