[gelöst] FB_Callmonitor: Frage zur Datei 72_FB_CALLMONITOR.pm
Begonnen von josburg, 21 August 2016, 23:55:44
josburg
ich möchte gerne den Fritzbox Callmonitor in FHEM nutzen und später in FTUI die Ergebnisse darstellen.
Was habe ich bisher gemacht?
In Fhem folgendes konfiguriert:
define FritzBox_Anrufliste FB_CALLMONITOR http://192.168.178.1
attr FritzBox_Anrufliste fritzbox-user admin
attr FritzBox_Anrufliste local-area-code 07156
attr FritzBox_Anrufliste reverse-search klicktel.de,dasoertliche.de
attr FritzBox_Anrufliste reverse-search-cache 1
attr FritzBox_Anrufliste reverse-search-cache-file /opt/fhem/log/reverse_search.txt
attr FritzBox_Anrufliste room Anrufe
define CallList FB_CALLLIST FritzBox_Anrufliste
attr CallList create-readings 1
attr CallList visible-columns state,timestamp,name,number,Duration
define VerpassteAnrufe dummy
define notAnrufe notify fbCallMonitor:event:.*disconnect { CheckAnrufe($EVENT) }
Bei Ausgabe mit "list FritzBox_Anrufliste" erhalte ich folgendes Ergebnis:
   CFGFN
   DEF        http://192.168.178.1
   DeviceName http://192.168.178.1
   NAME       FritzBox_Anrufliste
   NR         2849
   NTFY_ORDER 50-FritzBox_Anrufliste
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       FB_CALLMONITOR
   Readings:
     2016-08-21 23:16:28   state           disconnected
   Helper:
   fritzbox-user josburg
   room       Anrufe
Das
   STATE      disconnected
scheint nicht korrekt zu sein, oder?
Wenn ich alles richtig verstehe, muss ich jetzt noch die Datei "72_FB_CALLMONITOR.pm" installieren.
Aber wie mache ich das?
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank.
Jens
==> shutdown restart hat geholfen
