Erledigt: Neues Gerät wurde ohne zutun angelegt. Hilfe!!!
Begonnen von Blablubblaber, 23 August 2016, 11:03:34
Blablubblaber
Hallo alle zusammen,
mir ist gerade etwas aufgefallen wo ich euch mal um eure Meinung beten würde weil ich der Meinung bin hier stimmt was nicht.
System:
Raspberry Pi2
Fhem Version:
Latest Revision: 11820
File                 Rev   Last Change
fhem.pl              11756 2016-07-07 12:43:00Z rudolfkoenig
60_allergy.pm        11024 2016-03-07 22:20:58Z markus-m
96_allowed.pm        11391 2016-05-05 11:16:05Z rudolfkoenig
34_APCUPSD.pm        10167 2015-06-22 12:28:01Z premultiply
98_autocreate.pm     11094 2016-03-20 09:41:03Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm         11801 2016-07-17 08:55:14Z martinp876
98_dewpoint.pm        6757 2014-10-12 18:58:57Z joachim09876
98_DOIF.pm           11314 2016-04-26 18:29:24Z damian-s
98_dummy.pm          11442 2016-05-15 12:43:12Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm     10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm        11789 2016-07-12 13:44:14Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm        11336 2016-04-28 19:28:05Z rudolfkoenig
00_HMLAN.pm          11645 2016-06-11 09:54:00Z martinp876
36_JeeLink.pm        10927 2016-02-24 09:48:16Z justme1968
36_LaCrosse.pm       10303 2015-12-29 22:07:01Z hcs-svn
36_Level.pm          10303 2015-12-29 22:07:01Z hcs-svn
91_notify.pm         11178 2016-04-03 14:20:32Z rudolfkoenig
73_PRESENCE.pm       11810 2016-07-17 18:17:46Z markusbloch
02_RSS.pm            10849 2016-02-14 19:08:31Z borisneubert
77_SMAEM.pm          11812 2016-07-18 08:17:50Z vsauer
99_SUNRISE_EL.pm     10569 2016-01-19 06:30:28Z rudolfkoenig
98_SVG.pm            11771 2016-07-09 11:11:48Z rudolfkoenig
50_TelegramBot.pm    11714 2016-06-25 14:45:00Z viegener
98_telnet.pm         11789 2016-07-12 13:44:14Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm       11808 2016-07-17 16:19:01Z dietmar63
99_Utils.pm          10570 2016-01-19 06:39:23Z rudolfkoenig
98_version.pm        11026 2016-03-08 07:25:45Z markusbloch
59_Weather.pm        11249 2016-04-16 17:03:47Z borisneubert
No Id found for 95_WebViewControl.pm
Blocking.pm          11465 2016-05-16 11:56:10Z rudolfkoenig
DevIo.pm             11786 2016-07-12 08:44:10Z rudolfkoenig
HMConfig.pm          11801 2016-07-17 08:55:14Z martinp876
HttpUtils.pm         11758 2016-07-07 14:09:30Z rudolfkoenig
myUtilsTemplate.pm    7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm            10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm     11513 2016-05-24 17:56:05Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm    11758 2016-07-07 14:09:30Z rudolfkoenig
YahooWeatherAPI.pm   11249 2016-04-16 17:03:47Z borisneubert
und nun zum eigentlichen Fehler.
Ich habe wie schon gesagt seit einigen Wochen nichts mehr gemacht nur immer mal wieder nach dem rechten geschaut nun ist mit im log File von FHEM gerade folgendes aufgefallen.
2016.08.21 19:58:46 2: CUL_HM Unknown device HM_1E7E19 is now defined
2016.08.21 19:58:46 2: autocreate: define HM_1E7E19 CUL_HM 1E7E19
2016.08.21 19:58:46 2: autocreate: define FileLog_HM_1E7E19 FileLog ./log/HM_1E7E19-%Y.log HM_1E7E19
2016.08.21 19:58:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5890.
Mein FHEM hat auf einmal ein neues device angelegt ohne das ich etwas gemacht habe.
Und das device habe ich hier noch als Bild abgehangen.
Weis jemand was das sein könnte oder was hier los ist?
Edit:
Eigentlich darf doch gar kein Gerät einfach so angelegt werden ohne das ich ein "hmPairForSec" gemacht habe oder???
GitHub: DennisGrame | Entwicklung von Software Projekten in meiner Freizeit.
Ich habe dir geholfen? Ich freue mich immer über einen virtuellen Kaffee, Kaba oder ein Eis als Dankeschön!
Solange autocreate aktiv ist, schon. Du kannst das Gerät allerdings nicht steuern, weil es nicht mit Deinem fhem gepairt ist.
Der rssi Wert läßt darauf schließen, dass das Gerät ziemlich weit von Deinem Homematic Sender entfernt ist. Vermutlich ein Gerät in der Nachbarschaft.
Blablubblaber
Aber autocreate ist doch nur aktiv wen ich "hmPairForSec" mache und dann auch nur so lange wie ich eingestellt habe oder?
darkness
Das Wiki sagt dazu
ZitatBei aktiviertem autocreate werden neue Geräte von Fhem automatisch angelegt, sobald eine entsprechende Nachricht (Funktelegramm) empfangen wird. Geräte, die abgefragt werden (Polling), wie z.B. EMEM/EMWZ, werden nicht automatisch angelegt.
Beim  Pairen geht es ja zusätzlich noch um das steuern usw.
OT:
Vielleicht wohnt ja ein User aus dem Forum in deiner Nachbarschaft  ;D ;D
franky08
Setz autocreate auf disable und aktiviere es nur wenn du neue devices anlernen möchtest.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
wenn es schon angelegt ist, setze doch diesem device gleich das attribut ignore.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Blablubblaber
Alles klar vielen Dank dann glaub ich habe ich es jetzt verstanden.
Hatte immer gedacht es werden nur neue Geräte angelegt wen man das pair for sec aktiviert.
Habe jetzt das autocreate auf disable 1 gesetzt.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. :)
Das angelegte device kann ich an stelle von ignore ja auch einfach löschen oder?
Benni
Ja, aber dann wird es u.U. wieder ohne Zutun angelegt, sobald autocrate das nächste mal aktiviert wird. Bei ignore hingegen bleibt es weg (unsichtbar)
Blablubblaber
